Zdecydowałem się na wymianę radia ze zwykłego kaseciaka na cd. Niedawno nabyłem uzywane JVC i zamontowałem - kableki trochę namieszane ale dałem radę i wszystko ładnie wyglądało i działało... przez 5 dni. Nagle w czasie jazdy padło mi podświetlenie zegarów, nawiewu i przycisku od odmrażania szyby tylnej - podświetlenie od kierunkowskazów, długich działa. Początkowo nie wiązałem to z niedawnym montażem radia do wczoraj. Nagle radio mi sie "zawiesiło" - żaden przycisk nie reagował i nawet po zdjęciu panelu nadal grało - jedynym wyjściem było wyciągnięcie radia i wyciągnięcie kabli z tyłu. Po tej operacji gdy odpaliłem auto i zapaliłem światła - podświetlenie zegarów wróciło, ale tak na 5-10 sek. gdy wyłączyłem swiatła i ponownie włączyłem - to samo znowu podświetlenie wróciło ale gasło po 10 sek. Dzis rano zdjałem całe okablowanie które dodałem razem z radiem i niestety podśiewtlanie zegarów nawet nie mrugło. Ponowne podłączone radio zadziałało i chodzi jakby nic się nie stało i niby ok tylko czemu padło podswietlenie zegarów - nie mam pomysłu czym to idzie. Może ktos pomoże i wskaże gdzie może być problem. Z góry dzięki.
Po zamontowaniu radia, padło podświetlenie zegarów
- Paweł Marek
chyba tylko taka możliwość że pomyliłeś kable z oryginalnej. Jest tam kabel osobny do regulowanego podświetlenia radia, połączony z rsztą podświetleń. Pewnie wziąłeś z niego plus do radia i regulator we włączniku świateł nie zdzierżył, bo nie mógł.
Dzieki za odpowiedź.
Przyjrzałem się włącznikowi świateł i zachowuje się teraz tak że przy przekręceniu stacyjki (na raz bez zapłonu) święcą mi się wszystkie te światełka od ręcznego, oleju itd. i podświetlenie przełącznika świateł. Gdy przestawiam włącznik na postojowe gaśnie podświetlenie pokrętła a zapalają się dwie diodki nad pokrętłem, gdy przestawiam na mijania gaśnie wszystko. Czy padnięcie tego regulatora w przełącznika oznacza wymianę całego przełącznika czy mozna w nim bez problemu pogrzebać i wymienić ten regulator?
- Paweł Marek
jest tam maleńki potencjometr i parę elementów elektronicznych, które nie wiem od czego są. Obejrzyj ten potencjometr czy się nie sfajczył, więcej nie pomogę. Włącznik bez opcji haloganów nie jest drogi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
