stuki przy szybki dodawaniu i ujmowaniu gazu
Ciapajek
Post autor: Ciapajek » sob wrz 29, 2007 11:27
posiadam golfa 2 1.3,wymienilem amortyzatory,przeguby poniewaz dawaly sie abrdzo we znaki przy skrecaniu.Obecnie pojawily mi sie takie objawy przy szybkim dodawaniu i ujmowaniu gazu pojawia sie z przodu taki stukot metal o metal.Nie wiem co to moze byc,jesli ktos moze mi cos doradzic byl bym bardzo wdczieczny,musze dodac wszystkie poduszki pod silnikiem,drazki,koncowki wszystko jest wymienione i wszystko jest sprawne
Ostatnio zmieniony sob wrz 29, 2007 12:36 przez Ciapajek, łącznie zmieniany 2 razy.
CIAPAJEK
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob wrz 29, 2007 12:36
poduszka silnika lub skrzyni biegów nie dokręcone
Ostatnio zmieniony sob wrz 29, 2007 12:37 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Ciapajek
Post autor: Ciapajek » sob wrz 29, 2007 12:39
czy moze to byc drazek laczacy lewarek zmaiany biegow zze skrzynia biegow tam przy laczeniu powinna byc guma u u mnie jej nie ma i moze dlatego przy szarpaniu slychac takie stuki??krew mnie zalewa jak slysze to stukanie,pomocy!!!!!!!!!!!
CIAPAJEK
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
