Wyciszenie II
Thorsen
Wyciszenie II
Post autor: Thorsen » śr kwie 20, 2005 21:07
Mam problem z głośnością w Golfiku, przy 120 staje się to nie do wytrzymania...chodzi mi o chałas z zewnątrz jak jeżdże po kałurzach to słysze wode z tył. Jeszcze gorzej jest jak wyjmę tylnią półkę.
Co z tym, zrobić :otepienie: ????
Co myślicie o zmianie nadkoli albo wyciszenie go matą bitumiczną...znalazłem też coś na forum o dokładaniu uszczelek w drzwi :goof:
Pozdr
cyarnz
Post autor: cyarnz » śr kwie 20, 2005 21:12
wycisz czesc bagaznika bopewno masz gola blache, niestety i takie golfy wychodzily:((, zacznij wiec od dupy i jak sie nie poprawi to przejdz w kierunku przodu
Thorsen
Post autor: Thorsen » śr kwie 20, 2005 21:25
Rzeczywiście mam gołą blachę w bagażniku :hmm: ...tylko czym to zrobić??
W drzwiach nie było by problemu z przyklejeniem masy bitumicznej a z tył na nadkolach ciężko będzie to wszystko dobrze pokryć??
Na Allegro gość ma coś takiego:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47591191
może ktoś z was tego próbował??
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » śr kwie 20, 2005 21:50
heh tez mam ten problem. na allegro bywaja czasami oryginalne tapicerki na nadkola w bagazniku za ok 100zl. ja myslalem zeby nadkola okleic jakas cienka wykladzina podlogowa ale bedzie ciezko ja jakos wyprofilowac.
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Red Spider
Post autor: Red Spider » czw kwie 21, 2005 01:33
Thorsen pisze:Rzeczywiście mam gołą blachę w bagażniku :hmm: ...tylko czym to zrobić??
Mata bitumiczna + opalarka do lepszego modelowania maty+ cieniutka wykladzina i bedzie super!!!
obecnie mam tam zabudowę
daaroo
Post autor: daaroo » czw kwie 21, 2005 02:19
ja kupilem na szrocie cala wykladzine na nadkole na podloge i tylny pas za 50 zl a pod wykladzine zamierzam dac jescze maty bitumiczne, slyszalem tez ze niektorzy kupuja pape i grzeja ja opaalarka i wyglada jak orginal
szyki
Post autor: szyki » czw kwie 21, 2005 09:53
polecam rozwiązanie proponowane przez mojego przedmówcę.
tez miałem "goło" z tyłu. założyłem oryginalne nadkola, które nawiasem mówiąc są w idealnym stanie ale efekt wcale nie jest rewelacyjny.
dlatego kiedyś podkleję jeszcze pod spód maty.
co do uszczelek w drzwiach, to też jest dobry pomysł...
pozdro
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw kwie 21, 2005 15:45
Ja miałem w starym Golfie z tyłu tapicerki boczne takie jak wykładzina. Jak montowałem centralny ze szrotu przywiozłem takie gąbkowe. Jakie wy macie tapicerki na bokach?
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw kwie 21, 2005 16:56
a co sądzicie o takich masach wygłuszajacych do aute? słyszałem ze to dosć dużo daje, ze lepsze od mat, zwłaszcza w bagażnik ndkola itp bo to sie szpachelką nakłada, rozprowadza minimum 2mm warstwe, można oczywiscie grubszą i to ponoć wsio pięknie wygłusza i uszczelnia nasze pojazdy:), ja sie zastanawiam teraz czy nie przejechać nadkoli taką pastą i bagażnika a potem w bagażniku na boczkach założyc wykładzine przerobioną tak zeby spasowała:)
Mk3 GTI 16V ABF
mierzwin
Memphis project
Memphis project
Post autor: mierzwin » czw kwie 21, 2005 17:31
A możecie zrobić fotkę tak wyciszonego bagażnika - jestem ciekaw, jak to wygląda :)
Memphis project drogi jest...
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw kwie 21, 2005 18:24
znacie jeszcze jakis materiał który ni ebedzie drogi, sprzedawany na rolki, nie chłonie jakos strasznie wilgoci i nadaje sie do wyciszenia auta?
Mk3 GTI 16V ABF
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw kwie 21, 2005 23:22
Tak wygląda oryginł.
Thorsen
Post autor: Thorsen » czw kwie 21, 2005 23:37
Czyli najlepszy sposób to mata + wykładzinka :bigok:
ile kosztują takie oryginalne wykładziny do Golfika, może ktoś kupował???
PS: "Egon PŃ" co to za programik :chytry: i co jeszcze umie...
daaroo
Post autor: daaroo » czw kwie 21, 2005 23:51
pisalem ze 50 zl calal kompletna uzywana w bardzo dobrym stanie, boczki,tylny pas + podloga
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
