Mam zamaiar polakierować maskę i zderzak plastikowy w mk3.
Na zderzaku i masce są odpryski do podkładu a dodatkowo na zderzaku odchodzi w 2 miejscach płątami lakier.
Czy można poprostyu zmatowić papierem ściernym (jeśli tak to jakim) stary lakier i położyć nowy pistoletem?? Niechciałbym zdrapywać starego lakieru, aby nie ruszać podkładu.
Co radzicie w takiej sprawie, jak to będzie wyglądało??
Czy można kłaść nowy lakier na stary??
Jezeli ze zderzaka zchodzi ci płatami to bardzo prawdopodobne ze ktos juz wczesniej go zle polakierowal i trzeba bedzie sie pozbyc tej prataniny.
Pozatym chcesz sam lakierowac maske i zderzak a pytasz sie o takie zeczy na forum, życze powodzenia. Jezeli chcesz to oddac do lakiernika to on i tak zrobi to po swojemu i raczej nie bedzie zdzieral lakieru z calej maski tylko zmatuje ten co jest.
Poprzednio: UAZ, frontera , sierra , xantia, astra , vento , audi a4,
Re: Czy można kłaść nowy lakier na stary??
Ja radze uwazac, bo moga powstac tzw. "rozstepy" na lakierze i paskudnie to wygladaUnicron pisze:Witam
Napisz do Adamm'a - on lakierowal swoje poprzednie autko i mial z tym niezly przejazd, wiec jest ekspertem w tej dziedzinie!!
Zawsze celuj w Księżyc bo... nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami...
- Red Spider
przed malowaniem ze zderzaka jak ci odpada płatami lakier to go zdeim - sluzy do tego tirolak i jego rozne odmiany
malujac plastikowe powierzchnie nalezy uzyc specjalnego uplastyczniacza( cholera nadal nie pamiętam jego nazwy -nie jest to plastyfikator he he-jutro sie dowiem) potem podklad tyle razy az znikną rysy no i lakierowanko
co do maski trzeba zmatowac, potem prysnac podkladem tak by zapelnic ryski no i lakierowac
pamiętac nalezy tylko ze przed lakierowaniem nalezy wszystko odtluscic,podlad tez sie papierkie dociera a dopiero potem lakieruje
po lakierowaniujak wszystko sie utwardzi to papierek 2000 na korkowym klocuszku w celu zerwania ewentualnych nierownosci(kurz itp) a na komiec pasta g3 + polerka i bedzie cacy
JAK CHCESZ SIE UCZYC TO KUP MASKE NA SZROCIE A JAK SIE NAUCZYSZ MALUJ TO CO CHCESZ
powodzenia( ja pierwszy raz skaszanilem polowe samochodu)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
