Coś chyba z pompą wtryskową
Witam wszystkich mój problem jest prawie niezaówarzalny ponieważ od roku używania auta wczoraj problem pojawił się dopiero drugi raz. A więc wszystko jest dobrze normalnie przyjechałem z pracy zgasiłem samochód i za 2 minuty chciałem go przestawić w inne miejsce i niechcial zapalić, rozrusznik kręci jak durny a tu nic ani be ani me ani kukuryku zrobiłem z pięć podejść i dałem sobie spokój, za pół godziny żonie trzeba było do sklepu skoczyć (nie wiedziała że niechce zapalić) siadła, przekręciła kluczyk i pojechała jakby nigdy nic. I kurcze niewiem chciał bym tą usterkę naprawić bo kiedyś naprawdę gdy pilnie gdzieś będzie trzeba pojechać to on znowu nie zechce zapalić. Mi to tylko tyle przychodzi do głowy że ten element w pompie wtryskowej który służy do gaszenia może się zacinać albo coś w tym rodzaju, ale o dokładniejszą diagnozę to prosił bym ludzi którzy się na tym znają. Jest to Golf Mk3 1,9TD 1992r
Miałem w swoim MK2 to samo.Jeździłem tak ponad rok aż do momentu gdy zrobiło mi duże ciśnienie w układzie chłodzenia i rozwaliło nagrzewnice. Miałem pęknięcie głowicy i nie miedzy zaworami tylko od zaworu( dosyć długa rysa). CZasem odpalał a czasem nie, miałem z tym problem. Może u Ciebie jest to samo. Sprawdz kompresje na cylindrach może któryś ma za małą.
może być to zawór na pompie(odcinający),ale może nie jego usterka, a brak zasilania ze stacyjki(kostka). możesz spróbować zrobić tymczasowe obejście stacyjki i zawór podłaczyć na krótko z jakimś przełacznikiem w kabinie. chodzi o to żeby sprawdzić działanie samego zaworu, bo jak zrozumiałem, to nie masz tego cały czas.immo raczej nie posiadasz, więc to nie może być przyczyną. możesz sprawdzać ewentualnie czy dochodzi napięcie do zaworu w momencie problemów z odpalaniem
Mam dokładnie ten sam problem co kolega enter26, czasami jak mu coś odbije to nie odpali, dopiero po kilkukrotnym kręceniu. W węzykach paliwa nie ma powietrza, świece grzeją, (zresztą na ciepłym to się dzieje również). chciałem wymienić te kostkę stacyjki ale jak zdjąłem osłonę to nie bardo wiedziałem co rozkręcać a też nie mam pewności ze to jest przyczyna. Dzieje się tak bardzo rzadko, w pozostałych przypadkach odpala super
Hm też mam dokładnie takie przeczucie że to tak jakby ten zawór odcinający coś miesza.Co prawda to w ciągu roku zdażyło się dopiero drugi raz ale tak na przyszłość zapytam:
Do pompy wtryskowej są podłączone dwa kable, to tak po pierwsze niewiem do czego są? (jeden to zawór odcinający ale który to?) a po drugie to czy jak za jakiś czas znowu nie zechce zapalić to czy da radę zdjąć kabel z pompy i na przykład żarówką sprawdzić czy jest w kablu prąd ?
jeżeli do pompy dochodzą dwa przewody, to czy nie masz immo na pompie(czarna plastykowa puszka)? normalnie do zaworu dochodzi tylko jeden(+)
ps. jaru u ciebie mogła paść głowiczka, ale tutaj trzeba poszukać innych przyczyn. można spróbować polać głowiczkę wodą w momencie, kiedy nie odpala, ale to też może pokierować nasze myśli w inną stronę
Ostatnio zmieniony pt wrz 28, 2007 15:35 przez bogoria, łącznie zmieniany 1 raz.
a na pompie widziałeś sam zawór?
ps. jeśli masz immo, to jeden przewód(fioletowy)podaje napięcie ze stacyjik, a drugi podaje sygnał na immo.
Ostatnio zmieniony pt wrz 28, 2007 15:47 przez bogoria, łącznie zmieniany 1 raz.
