Nie pokazuje prędkości na liczniku
Novik
Post autor: Novik » czw wrz 27, 2007 02:37
Witam!
Nie działa mi prędkościomierz i nie nabija kilometrów licznik.
Wszystko inne tzn. obrotomierz, temperatura, zegar działe jak należy.
Podłanczałem radio w swoim mk3, kable nie chciały mi sie zmieścić w półkieszeń, więc upychałem je ręką od spodu deski rozdzielczej. Po zainstalowaniu radia przestał działać licznik. Podejrzewam że niechcący coś rozłączyłem, sprawdzałem ale nic nie znalazłem.
Proszę o pomoc. Z góry dziękuję za pomoc ;)
michal0604
Post autor: michal0604 » czw wrz 27, 2007 09:05
Sprawdź kostkę elektryczną licznika (njlepiej go wyjmij) może lekko się wysuneła.
michal0604
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » czw wrz 27, 2007 09:10
mialem wiazke od licznika i ona ma na koncu dwie kostki moze ktoras z nich sie odczepila :bigok:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » czw wrz 27, 2007 10:00
Może to tylko zbieg okoliczności..., a tak na prawdę popsuł Ci się impulsator na skrzyni biegów, który odpowiada za prędkość pokazywaną na liczniku.
Jak to nie będą te kable to impulsator na pewno!
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Novik
Post autor: Novik » czw wrz 27, 2007 10:35
Wyjołem licznik (idzie do nego tylko 1 wiązka dość gruba) i wszystko jest OK, nic sie nie wysuneło. Sprawdziłem też na tyle na ile się dało kable wychodzące z tej wiązki i nigdzie nic podejżanego nie znalezłem. Pozostaje więc tylko impulsator :-k
Gdzie go znaleźć i jakie kabelki (kolor) do niego idą ?
Jak się okaże, że to nie to to chyba będe musiał deske rozdzielczą rozebrać i dochodzić po nitce do kłębka, a tego bym nie chciał!
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » czw wrz 27, 2007 10:43
Novik pisze:idzie do nego tylko 1 wiązka dość gruba
na drugim koncu tej wiazki sa dwie kostki!tez sprawdz
Novik
Post autor: Novik » czw wrz 27, 2007 10:46
kaczor4011 pisze: na drugim koncu tej wiazki sa dwie kostki!tez sprawdz
Znalazłem tylko 1 wtyczke (białą), a druga nie wiem gdzie jest ?
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » czw wrz 27, 2007 10:48
na drugim koncu tej samej wiazki co masz biala wtyczke! sa tam dwie niebieskie kostki(kupywalem wiazke do zegarow i tak mialem)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw wrz 27, 2007 10:52
W MK3 do licznika wchodzi jedna kostka.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Novik
Post autor: Novik » czw wrz 27, 2007 10:53
Dobra idepowalcze z tym i zobacze, może coś przeoczyłem ?
Na nic się jeździ nie wiedząc z jaka prędkością :rolleyes:
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » czw wrz 27, 2007 10:55
Gitner pisze:W MK3 do licznika wchodzi jedna kostka.
nie rozumiecie mnie!! wiem ze licznik jest na jedna kostke!! ta kostka ma wiazke! na drugim koncu tej wiazki sa dwie niebieskie kostki!!
podumowujac
wiazka do licznika ma na jednym koncu JEDNĄ BIAŁĄ kostke a na drugim koncu DWIE NIEBIESKIE
Novik
Post autor: Novik » czw wrz 27, 2007 11:32
Jak sie dobrać do impulsatora żeby gosprawdzi czy działa ?
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » czw wrz 27, 2007 11:32
Novik pisze:Jak sie dobrać do impulsatora żeby gosprawdzi czy działa
najlepiej na kanale
Novik
Post autor: Novik » czw wrz 27, 2007 11:36
No to lipa, sam chyba nic nie zdziałam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
