ciezko chodzi pedal sprzegla
Ojciec mnie pytal, pomyslalem ze tu moze znajde odpowiedz, bo juz nie raz pomogliscie.
Czy to sie psuje sprzeglo czy linka itp?
Ciezko chodzi pedal i slychac jakies zgrzyty, ale jak troche pochodzi to jest lepiej. co to???
pozdrawiam
dzieki
pozdrawiam
dzieki
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 11:32 przez hubbit, łącznie zmieniany 1 raz.
poniewaz droga jest celem
u mnie tez tak bylo jak kupilem golfa, najpierw przesmarowalem linke a po jakims czasie zmienilem na nowa i ŁO!! problem zniknal
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
WitamPaczek1988Opole pisze:a po jakims czasie zmienilem na nowa i ŁO!! problem zniknal
U mnie zupełnie odwrotnie . Kupiłem nową i chodzi ciężej niż oryginalna.
Są perwne sposoby żeby to polepszyć.
Ja zacząłem od cofnięcia koncówki linki na tej łapie jak najdalej od środka. Wiadomo będzie mniejsza siła zgodnie z prawami fizyki.
2 sposób to może być też tak żę za bardzo linka jest podkręcona. U mnie późno łapało więc sporo ją poluzowałem. Teraz jest tak 70% tego co było w starej. Tamta miała jaąś inna budowe. Byla samoregulowana i pewno coś było odpowiedzialne za to iż lżej sięprzesuwała. A może też to kwestia ceny. Ja kupiełm najtańsza więć to też może być to.
:DD
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Poza tym, że linka itp. mogą stawiać opór, radziłbym rozważyć też ewentualność taką, że może kończyć się sprzęgło i tak może się to objawiać (opór wyłączania wzrasta przy zużytej okładzinie za sprawą charakterystyki docisku). Nie wiem jak Ci "bierze", ale jeśli niziutko przestrzegam, bo choć nie wiem jak wygląda to w dwójkach, ale w niektórych mk3 można niechcący doczekać się wpadnięcia pedału w glebę
za sprawą oszkodzenia pewnego ząbka wewnątrz skrzyni, i koszty gotowe. Radzę tylko by jeśli nie potrafisz sam - ktoś ocenił to sprzęgło, pod butem.
- zajac
sprobuj naciac izolacje linki ,pod nia jest pancerz rozegnij troche i napsikaj wd 40 u mnie pomoglo i dziala juz pol roku bez ponownego smarowania
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
mmaarriiaann
Witam!!
Jesli sprzeglo dziala poprawnie a mimo to pedal stawia opory przy wciskaniu go i slychac (zgrzyty) ja bym obstawil na usterke zaznaczonej czesci na ponizszym foto.
Sprawdzenie tego nie wymaga zadnych nakladow finansowych bo sam to zrobisz w garazu.
Wystarczy troche cierpliwosci przy odkrecaniu.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 30, 2007 10:03 przez mmaarriiaann, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
