Głośna praca silnika TD
Lukasz585
Post autor: Lukasz585 » śr wrz 26, 2007 14:59
Po ostatniej wizycie u mechanika wymieniałem rozrzad, paski rolki i napinacz. Po odebraniu auta mam wrazenie ze głosnosc pracy silnika sie zwiekszyła wczesniej był taki cichszy i miekciej pracował czy to możliwe?! :crazy:
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 08:46 przez Lukasz585, łącznie zmieniany 1 raz.
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » śr wrz 26, 2007 15:40
nie ten dzial...
szatanek
Post autor: szatanek » śr wrz 26, 2007 16:02
skoro pracuje twardziej po wymianie rozrządu to masz za wcześny kąt wtrysku, a odpala pewnie dobrze, bez problemu ?
perszing
Post autor: perszing » śr wrz 26, 2007 18:29
Jak pracuje glosniej i to slyszysz to znaczy ze spieprzyli wymiane rozrzadu.
Idz do kogos kto ma komputer i umie rozrzad ustawic. Albo wroc do tych samych i niech poprawiaja i nie daj sobie wmowic ze te silniki tak chodza :)
Ostatnio zmieniony śr wrz 26, 2007 18:30 przez perszing, łącznie zmieniany 2 razy.
skarredasch
Post autor: skarredasch » czw wrz 27, 2007 10:01
perszing, a komputer po co?...zeby wyniesc z warsztatu chyba...
kolega ma gtd... :bigok:
szatanek
Post autor: szatanek » czw wrz 27, 2007 10:48
Dokładnie przeciez to TD a nie TDI. Najprawdopodobniej tylko źle załozyli pasek na pompie i wtrysk jest za wcześny, ale byc moze tez rozrząd jest zle ustawiony , trzeba wszystko posprawdzac na znakach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
