Jak sprawdzić stan oleju w skrzyni
Bielu
Post autor: Bielu » wt wrz 25, 2007 23:21
Siemka :). Jak w temacie, jak sprawdzić stan oleju w skrzyni biegów ??. Pozdro dz za pomoc
ModyVW
Post autor: ModyVW » wt wrz 25, 2007 23:26
Witam,na skrzyni biegow masz korek do sprawdzenia,powinien znajdowac sie w okolicy polosi tylko zalatw sobie dobry imbus bo czasem ciezko odkrecic korek
Mody
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » wt wrz 25, 2007 23:32
odkręcasz ten korek z boku w skrzyni ten sam którym sie wlewa olej do niej i wkładasz palucha jak jest olej na tym poziomie no może troszkę poniżej ale nie znacznie to jest ok- a jeśli nie i zginając palec nie możesz sięgnąć poziomu oleju to lipa trzeba wymienić , zlokalizować wyciek i wymienić uszczelniacz czy coś innego oczywiście przed wymianą.
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
Bielu
Post autor: Bielu » wt wrz 25, 2007 23:33
A da sie do tego dostać od góry czy pod kanał trzeba wjechac ??.
ModyVW
Post autor: ModyVW » wt wrz 25, 2007 23:35
od gory raczej nie bedziesz musial skorzystac z kanalu
Mody
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
