pompa wspomagania halasuje
tespis
Post autor: tespis » wt wrz 25, 2007 11:41
Witam!
Ostatnio po wymianie paska zaczela mi bardzo halasowac pompa od wspomagania. Znaczy rzęzi (piszczy i swierszczy) przy obrotach od 2 tys do konca. Na niskich obrotach prawie jej nie slychac. Czy to bedzie lozysko? Jesli tak to jakie? Ma ktoś może nr? Czy możliwe że coś innego tam halasuje? Dzwonilem do sklepu, powiedzieli ze te lozysko jest nie wymienialne, ale znalzlem tutaj temat w ktorym jest opis wymiany tego lozyska. Jakies rady przed pracą?
Ostatnio zmieniony wt wrz 25, 2007 15:37 przez tespis, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » wt wrz 25, 2007 19:27
Może masz zbyt mocno naciągnięty pasek?
Kiedyś jeden "spec" mi tak zrobił rozrząd to świerszczyło i gwizdało jakby silnik był elektryczny a nie spalinowy ;) Po zmniejszeniu naciągu do prawidłowego ustąpiło.
Konto usunięte.
tespis
Post autor: tespis » śr wrz 26, 2007 08:28
pasek jest w porzadku, obawiam sie ze to ulamy elemt aluminiowy trzymajacy ta pompe
pozdro
diodakos
Post autor: diodakos » śr wrz 26, 2007 08:45
Zdejmij pasek od wspomagania uruchom silnik i osłuchaj. Bo pompa to raczej wyje niż śwerszczy lub piszczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
