Nie odpala
ja.mirek
Nie odpala
Post autor: ja.mirek » wt wrz 25, 2007 10:25
Nie wiem co się stało. Nie było z nim problemu, aż wychodzę rano przekręcam kluczyk, a on kręci ale w ogóle nie zaskakuje. Mam golfa II z 1988r. silnik 1.6. Odczekałem. Po południu wymieniłem świece. Nie pomogło. Może ktoś wie co dalej sprawdzić.
W samochodzie ostatnio nic nie było robione. Sprawdziłem czy jakiś przewód przy cewce zapłonowej nie obluzował się. Rozrusznik kręci, ale nic nie słychać, w ogóle nie załapuje. Samochód posiada instalację gazową. Próbowałem odpalic go i benzyny i bezpośrednio z gazu. Często tak odpalam, gdy nie ma niskich temperatur.
Ostatnio zmieniony wt wrz 25, 2007 17:59 przez ja.mirek, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt wrz 25, 2007 10:48
Kolega podał zbyt mało informacji aby coś więcej powiedzieć.
Czy wcześniej byo coś w samochjodzie robione , czy ma gaz....
PRzyczxynh może byc wiele poprzez banalne (niepodłączenie któregoś przewodu np. przy cewce zaplonowej) , po bardziej poważne usterki. Jak wygląda kręcenie rozrusznikiem , czy słychać wystrzały , czy głucho tylko kręci i kręci .
:D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
