Problem z automatyczną skrzynią biegów
matek
Post autor: matek » wt wrz 25, 2007 09:02
Witam,
Znajomy przyprowadził w zeszłym tygodniu golfika. przyprowadził prawie takiego samego tylko srebrnego i rok młodszego. Tak samo jak mój to jest automat. Zachwalałem mu jak fajnie się jeździ automatem, dałem mu nawet troszkę pojeździć żeby sam się przekonał i teraz mi głupio bo polecałem mu takie auto a okazuje się że coś nawala... :(
Przyjechał min na kołach i wszytsko było ok. Po kilku dniach pojawił się problem: po odpaleniu auta i wrzuceniu biegu "D" auto rusza normalnie, jak już troszkę się rozpędzi to zmienia bieg na drugi, a potem kiszka..... nie potrafi sam zmienić biegu na trójkę, jak się da żeby samemu przerzucać biegi to też trójka nie wchodzi ( można zredukować na 1 i potem wrócić na 2 ale na 3 już nie wchodzi).
Podobno po ponownym uruchomieniu silnika, czsami po dwóch, jest ok, ale chyba tak nie powinno być.
proszę o pomoc bo w pewnym sensie "czuję się odpowiedzialny" za to... glupio mi że przeze mnie ma taki problem, może jak coś mu doradzę to jakoś się "zrewanżuję".
czekam na jakiekolwiek info :)
nigdy nie obrażam się za "plusy" ;)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/174142.html][img]http://images.spritmonitor.de/174142_5.png[/img][/url]
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » wt wrz 25, 2007 13:13
A olej wymienolu i odpowiedni jego poźiom?????
matek
Post autor: matek » śr wrz 26, 2007 11:43
nie wiem czy wymieniał, zapytam...
a co do poziomu oleju to nie wiem jak sprawdzić, u mnie przynajmniej chyba nie ma żadego wskaźnika poziomu oleju... on ma chyba taką samą skrzynię.
słyszałem że to są skrzynie "bezobsługowe" nie można sprawdzić samemu oleju ani uzupełnić. a duży koszy jest wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów?
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » śr wrz 26, 2007 12:06
podepnij pod vaga i sprawdz skrzynie. Automatyczne skrzynie nie sa bezobsługowe. Wejdz na forum www.automat.pl i poszukaj podobnego przypadku!
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
matek
Post autor: matek » sob sty 19, 2008 13:34
byłem dwa razy na VAGu,
za pierwszym razem odczytano i skasowano błędy.
nie poprawiło to nic. dalej te same objawy. okazało się że auto nie przerzuca nawet na drugi bieg, jest tylko jedynka (ale jak w czasie jazdy wrzuci się tryb tiptronic to pokazuje że to drugi bieg).
po tygodniu kolejna wizyta na VAGu.
błąd: 00652 Monitorowania biegu - spodarycznie: Nieprawidłowy sygnał
KinGT4
Post autor: KinGT4 » sob cze 21, 2008 15:41
Hmm..... Mam Paska tiptronic mialem tak jak przetarlem miske od skrzyni i olej wyciekal po malu. Sprobuj wymienic olej i filtr bo jak nie ma cisnienia w skrzyni to nie zmienia biegow. :)
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob cze 21, 2008 17:26
Warto sie udac do serwicsu automatycznych skrzyń biegów we Wrocławiu jest ich kilka. Wg mnie jest to usterka elektroniki. Zapewne jeden z elektrozaworów nie dostaje sygnału z kompa o konieczności zmiany biegu. Na początek sprawdz wszystkie przewody dochodzące do skrzyni lubia sie one łamac. jesli to nic nie da to juz tylko warsztat (ASO omijaj). Ciezko jest sprawdzic olej bez kanału w ASB.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
fafa69
szukam dobrego serwisu
Post autor: fafa69 » ndz sie 31, 2008 11:02
jak w temacie dobry sprawdzony serwis we Wrocławiu, który wymieni olej i filtr w tiptronicu
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz sie 31, 2008 12:01
A zakładał alarm/immobiliser albo coś w tym stylu?
Skrzynia prawdopodobnie pracuje w trybie awaryjnym.
Miałem podobnie u siebie jak "fachowiec" od alarmów założył mi immobiliser.
Tyle, że sterownik skrzyni nie dostawał właściwego impulsu ze sterownika silnika i stąd tryb awaryjny. Prawidłowo działa to tak, że po włączeniu zapłonu sterownik silnika wysyła sygnał do sterownika skrzyni i jest wszystko ok.
U mnie po włączeniu zapłonu sterownik silnika był odcięty, musiałem wbić kod, dopiero dostawał sygnał, ale wysyłał do sterownika skrzyni błędny sygnał.
Sprawdziłbym połączenia na sterowniku silnika/skrzyni. Być może styki na wtyczce zaśniedziały i stąd taka sytuacja, że raz jest dobrze, a za innym razem jest tryb awaryjny.
No a jak to nie pomoże to serwis automatycznych skrzyń biegów, bo w VW to Ci nic nie pomogą, bo tym się nie zajmują. Mogą Ci co najwyżej sprzedać nową skrzynię lub sterownik..
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
