Błąd 281 co to jest?
Klikuś
Post autor: Klikuś » pn wrz 24, 2007 18:40
Od dłuzszego czasu na vagu wyskakuje mi bład 281,jak czytałem to jest to "czujnik predkosci własnej pojazdu,sensor"czy ktos spotkał sie z czyms podobnym i gdzie ten czujnik ewentualnie sie znajduje.Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony wt wrz 25, 2007 15:45 przez Klikuś, łącznie zmieniany 1 raz.
Itor
Re: MK3 1,8 benzyna Błąd 281 co to jest?.
Post autor: Itor » pn wrz 24, 2007 18:55
Klikuś pisze:Od dłuzszego czasu na vagu wyskakuje mi bład 281,jak czytałem to jest to "czujnik predkosci własnej pojazdu,sensor"czy ktos spotkał sie z czyms podobnym i gdzie ten czujnik ewentualnie sie znajduje.Prosze o pomoc.
przy kole ale ktorym to nie wiem na pewno przednim:)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 24, 2007 19:11
Chodzi o czujnik prędkości zlokalizowany w liczniku, idzie z niego kabel z sygnałem prędkości do radia. Uwala się przy niewłaściwym podłączeniu radia. Nie wiem jak to konkretnie naprawić ale nie musisz się tym martwić.
Klikuś
Post autor: Klikuś » pn wrz 24, 2007 19:17
Do radia?.Czemu by to miało służyć.Aha a ma to wpływ na jazde autem np.zamulanie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 24, 2007 19:31
Klikuś pisze:Do radia?.Czemu by to miało służyć.Aha a ma to wpływ na jazde autem np.zamulanie.
służy do tego żeby radio wiedziało że ma się podgłośnić jak jedziesz szybciej, wszystkie fabryczne radia i wiele innych ma taką opcję. Nic nie ma wpływu na jazdę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
