ABS chlopaki prosze o pomoc informacyjna
witam mam golfa III GTI przy wlaczniku swiatel jest taki czujnik od ABSu jak przekrecam stacyjke zapala sie i po zapaleniu silnika gasnie ta kontrolka wczoraj jeszcze wszystko bylo ok dzisiaj odpalam golfa a ona caly czas swieci prosze o pomoc co to moze byc?? pozdro
TRUTEK
- wierzba123
Wejdz pod auto i posprawdzaj wtyczki powyciagaj i przeczysc. Popatrz czy kable nie sa gdzies popekane. W golfie te wtyczki sa praktycznie nie oslaniete kable wystaja wiec moglo ci sie nawalic tam blota i zaraz na kompie wywala blad. Przeczysc wtyczki odlacz akumulator i zobaczysz czy znow ci wywali jak wywali to wtedy jedz na Vaga zebys wiedzial ktory czujnik poszedl.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
wierzba123, nietrzeba odłączać akumulatora
ABS jet systemem samo diagnozującym więc wystarczy usunąć usterkę aby wszystko znów działało , beż zadnego kasowania będów
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
