Strasznie dlugo sie nagrzewa (lapie temperature) :((
Latem to bylo znosne jeszcze ale teraz jak idzie okres jesienno-zimowy to coraz dluzej lapie te temperature
( i potrafi nawet zgasnoc coz to moze byc ?? Mam podejzenie ze to Termostat ale nie jestem pewnien do konca ... serdeczne dzieki za rade
Toudi
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Tak koledzy nie mylą się najprawdopodobniej to usterka termostatu. Sprawdź go .
Odpal silnik i po 5 minutach zgaś . O ile się nie myle węźe idące do chłodnicy nie pownny mieć jednakoą temperature. W fazie rozgrzewania ważne jest bowiem to aby silnik jak najszybciej nabrał optymalnej temperatury a wiadomo że jeśli termostat będzie otwarty wtedy to cały układ chłodzenia będzie ten okres przedłużał gdyz ciepło odbierane będzie przez większą część układu. Logiczne jest że na dole temperatura węża przed otwarciem termostatu będzię niższa od temperatury węża górnego. Osobiści uważam że auto powinno po 5 minutach od odpalenia złapać już odpowiednią temp.
pozdro
pozdro
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
Popieram, miałęm podobną usterkę, włąśnie jestem p ozmianie termostatu, wskzówka temp. aktualnie stoi jak żołnierz we właściwym punkcie. Jak koledzy radzili odpal, daj mu się pogrzać i obserwując wskazówkę macaj węże od chłodnicy, górny będzie sie grzał, jeśli przed osiągnięciem temp roboczej zacznie się grzać dolny oznacza to że termostat za wczesnie puszcza obieg.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
