zawieszenie POMOCY
ANTON
zawieszenie POMOCY
Post autor: ANTON » wt kwie 19, 2005 20:24
kupiłem mk 3 1,9 tdi. rok 95 z przebiegiem 150 tys. Z zwieszenie nie było rewelacja ale po 3miesiącach jazdy w Polsce wszystko się wybiło.
A teraz konkretnie: Auto drogi się trzyma ale tak:
-zawieszenie tylne w nierównościach b. głośne
-z przodu podobnie(to co załuważyłem to:luzy na górnym mocowaniu amorów, wyrwana podószka od zawieszenia skrzyni biegów)
WRARZENIE Z JAZDY TO TAK- JAK BY MIAŁO ZARAZ SIĘ WSZYSTKO URWAĆ
Problem znika na wmiare równej drodze.
Napiście od czego zacząć przy narpawie zawieszenia i na co zwracać uwagę ZGÓRY DZIĘKUJE I POZDRAWIAM
Kamill
Post autor: Kamill » wt kwie 19, 2005 21:12
Moim zdaniem jak masz pieniadze na czesci to wymienic wszystko co jest do wymiany za jednym razem, takie rozkrecanie samochodu po 10 razy napewno mu nie pomaga, a jak sie dorwie do niego 10-ciu magikow to razem wiecej popsuja niz zrobia. Zwracac uwage jak masz tak duzo zeczy do wymiany zeby ci nie powymieniali z rozpedu wszystkiego i nie nawciskali ci kitu w warsztacie bo cześć czesci napewno nie jest zuzyta do konca i moze jeszcze pojezdzic jakis czas. mozna powymieniac ale tez z głowa zeby majatku nie wydac.
Od czego zaczac moim zdaniem od diagnostyki w warsztacie :bigok:
Poprzednio: UAZ, frontera , sierra , xantia, astra , vento , audi a4,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
