1.3 nieodpala, brak iskry
mk2
Post autor: mk2 » sob wrz 22, 2007 22:06
witam mam problem z golfem ktury zgasł mi podczas jazdy i niemogę go już odpalić. niema iskry sprawdzałwm cewkę,moduł,mam nową kopułkę,podejrzewałem stacyjkę ale na krutko terz niechce odpalać.raz udało mi sie go odpalic podając impuls na cewkę więc myślałem że to stacyjka ale znowu w czasie jazdy mi zgasł i już nieodpala. co to morze byc? pomocy!
Ostatnio zmieniony ndz wrz 23, 2007 18:33 przez mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Adi1206
Post autor: Adi1206 » sob wrz 22, 2007 22:11
Witam. Calkiem prawdopodobne ze siadl modul (chyba nazywa sie to modul wzbogacania iskry, ale nie jestem pewien). Jest on zaraz obok silniczka wycieraczek, pod tym czarnym plastikiem.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 22, 2007 22:25
Rodzaj zasilania lub typ silnika dopisz w temacie, jasnowidzów brak.
mk2
Post autor: mk2 » sob wrz 22, 2007 22:36
nieznam jego dokładnego oznaczenia . jest to silnik benzynowy na jednopunktowym wtrysku
MZiobro
Post autor: MZiobro » ndz wrz 23, 2007 01:29
a moim zdaniem czujnik halla wysiadł- mialem tak u siebie....
było tak że jak był zimny to chodził bez problemów a jak złapał tylko troszkętemp. to odrazu gasł i brak iskry....sprawdziłem czujnik i był złom....Stawiam u Ciebie na to samo na 90%
Ostatnio zmieniony ndz wrz 23, 2007 01:31 przez MZiobro, łącznie zmieniany 1 raz.
mk2
Post autor: mk2 » ndz wrz 23, 2007 18:31
a jak sprawdzić czy to czujnik halla?
MZiobro
Post autor: MZiobro » ndz wrz 23, 2007 22:27
mk2 pisze:a jak sprawdzić czy to czujnik halla?
ja akurat mam taki przyrzad do sprawdzania czujnikow halla...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
