1.6 slabe chlodzenie
bartek2
Post autor: bartek2 » sob wrz 22, 2007 09:49
problem polega na tym ze silnik sie potwornie grzeje i wywala wode:/ głowica byla regenerowana w lutym a w poniedzialek nawet zalozylem nowa chlodnice i dalej to samo, przebieg samochodu to 270tys. Nie mam pojecia jak sobie z tym :grrr: moze macie jakies propozycje?
z gory dzieki za odpowiedzi.
Djeight
Post autor: Djeight » sob wrz 22, 2007 10:11
pierwsza mażliwosć to zapowietrzony układ, trzeba odpowietrzyć kiedyś tak miałem po zmianie płynu ,
druga sprawa to termostat zamkniety :)
bartek2
Post autor: bartek2 » sob wrz 22, 2007 10:40
termostatu nie mam wogole (wiem ze to źle) wyciągnęliśmy go jak były te upały a trzeba było jechać za granice. hmmm a mogę jakoś sprawdzić czy układ jest zapowietrzony? Jeszcze jedno jak w tych silnikach jest z pompami wody? Słyszałem taka opinie ze jak sie pompa nie rozcieknie to nie ma potrzeby jej zmieniać :grin:
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » sob wrz 22, 2007 10:45
Odpowietrzyć to powinien się sam, to nie pierwszy mój golf i po zmianie płynu w chłodnicy nie musiałm nić odpowietrzać. Chyba, że coś jest nie tak i się nie umie sam odpowietrzyć. Może tak jak kolega napisał termostat wymień, koszt około 30 zł a może pomoże to Twojemu golfowi.
Życzę powodzenia :pub:
Djeight
Post autor: Djeight » sob wrz 22, 2007 11:32
Włącz silnik i sprawdż czy leci ciurkiem płyn chłodzący przez cieńki wężyk idący do zbiorniczka wyrównawczego , jeśli leci to ok i wina leży gdzie ingdziej , jeśli leci przerwami to prawdopodobnie zapowietrzony układ [ zdejmij korek całkiem i rozgrzej auto do 90 st C a następnie wyłącz ] tylko kontroluj czy ci płynu nie wywali
jeśli wcale nie leci to albo wina pompy wody [ śruba na wirniku się urwała i nie napedza wody , czyli kręci sie sam wirnik ]
albo masz za mało płynu i na dodatek mocno zapowietrzony układ ,
Pamietaj że przy odpowietrzaniu trzeba otworzyć nagrzewnicę , odkręć cieńki wężyk i skieruj go do góry, wtedy wyrówna się poziom i powietrze będzie przez niego uchodziło ,
pościskaj trochę węże , tylko uważaj naprawdę na gorącym aucie żeby się nie opażyć
Maxiul
Post autor: Maxiul » czw wrz 27, 2007 00:47
jak cos to pisz na pw,pompe mam od jp-ka,nie wiem czy pasuje ale moze akurat....
Stowarzyszenie Volkswagen Golf GTI
Klub Polska #868#
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw wrz 27, 2007 02:50
pompy wody od 1.6, 1.8, 1.6D i 1.6 TD sa takie same i mozna dowolnie je zakladac (ja do 1.6D wsadzilem pompe od 1.8 i bylo ok), tylko pompy od 1.3 sa inne
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
