płukacz do chłodnic
- fazi205
płukacz do chłodnic
witam czy używał ktoś tego płukacza do chłodnic czy coś uszkodził on może bo mam zapchaną trochę nagrzewnice i tak myślę czy go użyć bo podobnierz jest to niezły środek tylko mocny
Prosze o rady może coś innego użyć
Widziałem u mechanika jak przyjechał koles zalany plynem i jakims srodkiem do czyszczenia (płukacz), zaczęło ubywać mu płynu i okazało sie ze w kilku miejscach leciał płyn bo płukacz wypłukał wszyskie nagary i rozszczelnił układ chłodzenia.
Jesli musisz przeczyscic nagrzewnice to mozna ja plukaczem potraktowac ale tylko ją a nie cały układ
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jezeli masz robic nagzewnice to ja wymien koszt to 36 ZL TO JEST Pół DNIA ROZKRECani KOKPIU A I TAK NIE MASZ GWARANCJI ZE BEDZIE POTEM OK
http://allegro.pl/item243221964_nagrzew ... nowa_.html
Re: płukacz do chłodnic
ja też miałem kiedyś zapchaną nagrzewnicę ale bałem się użyć środków do czyszczenia dlatego spuściłem płyn i zalałem do układu wody z octem.Spuściłem i płukałem układ dwa razy samą wodą.Syfu było co nie miara.Dodatkowo zdjęłem przewody z nagrzewnicy i podłączyłem wąż z wodą.Odkręciłem kran i jazda.Też poszło syfu z samej nagrzewnicy.Odniosłem sukces bo ogrzewanie sie poprawiło.Jaki z tego morał? Taki że ocet z wodą jest bezpieczniejszy niż jakieś gów... do płukania układów chłodzeniafazi205 pisze:witam czy używał ktoś tego płukacza do chłodnic czy coś uszkodził on może bo mam zapchaną trochę nagrzewnice i tak myślę czy go użyć bo podobnierz jest to niezły środek tylko mocny
Oto przepis sprawdzony na przytkaną nagrzewnicę
Ostatnio zmieniony sob wrz 22, 2007 14:25 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
a tak wogóle sprawdzałeś czy to nie jest wina sterowania nawiewem?
a co do wymiany nagrzewnicy to trzeba wywalić całą dechę czyli wszystko co jest z przodu auta.Ja mam nową nagrzewnicę do dziś bo nigdy nie zdecydowałem się na wymianę ze względu na to że za dużo z tym roboty by było.
Ostatnio zmieniony sob wrz 22, 2007 19:45 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
- fazi205
sterowanie jest oki nawet sprawdzałem linki ta nagrzewnica jest zapchana bo zarąbały mi ją środki uszczelniające chłodnice bo jeździłem na tym płynie K2 stop lake radiator nigdy tego nie kupujcie to jest dziadostwo trzyma krótko a zapycha cały układa ja wczoraj przepukał większa połowa wyszła ale coś jeszcze siedzi w tej nagrzewnicy dzięki za porady. Jak coś to pisać może macie jeszcze jakieś sposoby??? Z góry dziękuje
[ Dodano: 24 Wrz 2007 18:20 ]
podziękował wszystkim przepchało sie wczoraj samo jak jechałem na nowo grzeje temat zamknięty najlepszy sposób woda ze szlaucha do nagrzewnicy PODZIĘKOWAŁ WSZYSTKIM POWODZONKA MOBIL KI NA DRODZE
sie lata lewy pas gaz i płyne
