[Turbo] Delikatny olej w dolocie, przy EGR i na kolektorze..
esenpe
Post autor: esenpe » czw wrz 20, 2007 20:49
Dzis zdjolem pokrywe silnika, wyjolem gambke, ktora pod nia jest okazalo sie, ze jest cala przesiaknieta olejem... olej az z niej delikatnie kapal na obudowe paska na wysokosci EGR'a. W oleju jest równiez kolektor po prawej stronie korka oleju, obudowa zaworow i przewod chyba od odmy, jak podnioslem korek oleju zapalilem silnik bylo z niego dosyc spore cisnienie i na poczatku delikatnie pryskal z otworu olej :( ale jak dodalem gazu przestal. Druga sprawa to pasek rozrzadu czy nie jest zbyt zsuniety z kola w lewa strone.. ?
Wyjolem gumowa rure, ktora wchodzi od IC az do kolektora w niej byly sladowe ilosci oleju ale to pare kropel.. wytarlem palcem i juz nie bylo, w kolektorze prze EGR zero oleju troche tam czarno, ale w miare przyzwoicie... A auto chodzi rowno i bez problemu... martwi mnie tylko ten wyciek oleju.
Podlaczylem pod VAG, zero bledow .. Diagnoza dynamiczna na 4 biegu:
http://snp.dcfnet.pl/003008011_4rd.htm
http://snp.dcfnet.pl/004008011_ck.htm
Fotki:
Rozrzad:
Linki do duzych zdjec:
http://snp.dcfnet.pl/IMG_5395.JPG
http://snp.dcfnet.pl/IMG_5396.JPG
http://snp.dcfnet.pl/IMG_5397.JPG
http://snp.dcfnet.pl/IMG_5398.JPG
Z gory dziekuje za pomoc...
Sabre21
Post autor: Sabre21 » pt wrz 21, 2007 09:06
Witaj kolego bylem ostatnio u mechanika bo walnela mi pompa wody i przy okazji zapytalem go o ten olej wylatujacy z tej gruchy bo mam tak samo jak ty tylko ze troche mniej :grin: on mi na to odpowiedzial zeby sie zbytnio nie martwil bo ten typ tak ma ale jak chce to moze mi wymienic jedyne 400 zl pozdro :okej:
esenpe
Post autor: esenpe » pt wrz 21, 2007 15:29
sam juz nie wiem, ale wydaje mi sie, ze nie trzyma/nie ma szczelnosci, szyjka ktora idzie od pokrywy zaworow a zakonczona jest korkiem oleju...
Tylko PD, zadnych traktorow ;-)
Sabre21
Post autor: Sabre21 » pn wrz 24, 2007 09:16
na tym pierwszym zdjeciu od gory widac miejsce z ktorego sie wydobywa sie olej jest to otwor tuz nad znaczkiem audi, tam w srodku jest jakis cycek z membrana i on popuszcze tak mi to wytlumaczyl mechanik, wiecej ci nie pomoge niech sie wypowiedza fachowcy... pozdro czekam na rozwiniecie tematu....
MartinBianco
To samo mam tylko troszke mniej ....oleju
Post autor: MartinBianco » śr wrz 26, 2007 18:18
Posiadam GOLFA 4 TDI 90k... ktory ma przejechane 190tys i rowniez mi leci z EGRu a dokladnie z tych dwoch dziurek ktore sie znajdua z boku na samaje gorze.Zdecydowanie mam mniej tego oleju i pisze wszedzie o tym i nic.Wydaje mi sie ze turbina sie powoli psuje Wyczyscilem kolektor sasy i egr tak samo dalej leci NIE WIEM CO DALEJ!A moze trzeba kupic nowy EGR a z drugiej strony nie powinno byc tam oleju sam juz nie wiem!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
