Problem z temperatura
manek
Post autor: manek » czw wrz 20, 2007 20:38
mam problem z temperatura płynu chłodzacego po pierwsze bardzo długo sie nagrzewa a po drugie jaj już ma 90 stopni to po włączeniu ogrzewania temperatura spada o 10 a nawet 15 stopni czy to termostat?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw wrz 20, 2007 20:44
tak
[ Dodano: 20 Wrz 2007 20:45 ]
termostat jest cały czas otwarty i masz duży obieg , dla tego długo sie nagrzewa
manek
Post autor: manek » czw wrz 20, 2007 21:32
ok wymienie go i zobaczymy co z tego będzie
romek1234
Post autor: romek1234 » czw wrz 20, 2007 21:51
Też tak miałem. Po wymianie termostatu jest OK. :grin:
alepka
Post autor: alepka » pt wrz 21, 2007 10:20
u mnie też jak włączę ogrzewanie to spada temperatura ale nagrzewa się szybko. nie chce tylko trzymać temperatury 90 tylko jakieś 85 a za to na postoju pokazuje 100!! a wentylator się włącza dopiero przy ok 98 i zanim schłodzi to czasami mam 102-103 stopnie i nie chce spaść dopiero jak go pogazuję to spada. wymieniełem już trzeci termostat i ciągle nic może ma ktoś jakiś pomysł??
diodakos
Post autor: diodakos » pt wrz 21, 2007 10:33
wedłyg instrukcji:
temp początku otwarcia termostatu- ABD 84st. AAM 87st
temp całkowitego otwarcia ABD 98st AAM 102st
temp włączenia wentylatora 1bieg 92-97st wył 84-91
temp włączenia wentylatora 2 bieg 99-105st wył 91-98
Czyli wszystko ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 240 gości
