Spala 18 litrów benzyny na 100 km :(
Witam! Problem jak w temacie. Sprawdzalem przewody paliwowe i niemam zadnej dziuru ani nic. Mam silnik 1,3 1984 r benzyna bez lpg na gazniku pierburg 2e3. Kupilem go 3 miesice temu i spalal 7-8 litrów po miescie. Bede wdzieczny za wszelkie koncepcje bo zaden mechanik niechce sie podjac nawet naprawy tego samochodu.
- Paweł Marek
to on jest sprawcą tego zamieszania trzeba go będzie zregenerować ale mało kto się tym zajmujeMrozu23 pisze:pierburg 2e3.
[ Dodano: Czw Wrz 20, 2007 19:50 ]
http://www.gaznik.pl/dane_techniczne_pierburg_2e3.html
http://www.swistak.pl/aukcje/1247148,Ga ... dett-.html
czy to jest ten???
[ Dodano: Czw Wrz 20, 2007 19:51 ]
http://www.vw-club.ru/service/manuals/2E3/
a jak swiece i kable ? moze chodzi caly czas na "ssaniu" ? sprawdz klapke nad pierwsza gardziela po zdjeciu filtra powietrza - powinna byc full otwarta na cieplym silniku ...
http://rapidshare.com/files/57868618/2e2.zip.html
TDPower
Ssanie nie dziala wogole a przewody i swiece wymienilem. Znalazlem w koncu mechanika ktory sie za to wzia. Okazalo sie ze zaplon byl opozniony i mieszaka nie nadazala sie wypalac. Wyregulowal to wszystko dziala jak trzeba
Oprucz tego mam dziurawa membrane od podcisnienia (dlatego nie dziala ssanie) i pasek rozrzadu na wykonczeni. Calkowity kosz naprawy ok.250-300 zl wiec nie ma tragedii. Dzieki wszystkim za podpowiedzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
