Po wcisnieciu sprzegla cos strzelilo
peyot
Post autor: peyot » czw wrz 20, 2007 15:30
witam!
opowiem po krótce o co chodzi
wcisnałem pedał sprzegła, coś strzeliło i od tej pory pedał jest w 2 położeniach: wcisniety na maks lub po ręcznym "oderwaniu" go od podłogi w pozycji wyjściowej
pytanie do kumatych :) co się mogło stać, z czym to się je i czy da radę naprawić własnym sumptem?
proszę o radę
chyba mój Golfik sie starzeje ale jest na tyle miły, że zawsze psuje się pod domem :D
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2007 23:07 przez peyot, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » czw wrz 20, 2007 15:34
sprawdz czy nie zerwala sie linka
Jezel linka jest ok to ja na twoim miejscu sciagnalbym bym ja i sprawdzil reka czy z gdzwignia od wlanczania sprzegla- przy skrzyni gdzie jest zaczepiona linka- dzieje sie to samo co z pedalem. Jezeli jest to samo to wyglada na to ze strzelil ci docisk.
Mozna to zrobic samemu ale trzeba wyciagnac skrzynie lub silnik. Jest to praca raczej dla umiejetnych grzebkow a nie dla amatorow
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
