Pompa wtryskowa do 1Z
jablo81
Post autor: jablo81 » czw wrz 20, 2007 14:05
Witam, czy pompa wtryskowa o tym nr NR 0463404971 pod nim R510-3 BT4015 jest od 1Z?
leoncio
Post autor: leoncio » czw wrz 20, 2007 14:56
poszukaj innego oznaczenia jak bosch ve 4/10e 2250
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 20, 2007 15:14
pompa od 1z ma numer 028130115
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2007 15:15 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
jablo81
Post autor: jablo81 » czw wrz 20, 2007 15:23
ktory numer jest najwazniejszy bo tam na plaskiej powierzchni sa 4 oznaczenia, jedne pod drugimi. Spisze wszystko co moge i podam. Pytam z ciekawosci bo ojciec kupil tdi i ma inny odlew na dole pompy jak u mnie
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 20, 2007 15:25
jablo81 pisze:Spisze wszystko co moge
:bigok: wtedy może coś się ustali :D
jablo81
Post autor: jablo81 » czw wrz 20, 2007 18:21
spisalem wszystkie oznaczenia:
NR0460404971
R510-3BT4015
vn 028130115MX
515963122959
od mojej pompy rózni sie odlewem na dolnym korpusie pompy -ma zebra a u mnie odlew jest płaski. Pytam z ciekawosci bo ojca glosniej chodzi i jest deczko zrywniejszy. A;le to moze takie dziwne odczucie byc
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 20, 2007 18:28
jest :)
ogólnie tak ..
caddy '96-'03
golf '92-'98
passat '94'-00'
polo '97-'00
Sharan '96-'00
vento'92-'98
w 1Z również występowały
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2007 18:35 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
