Pyrkanie jak w puszce
Witam wszystkich. Mam mały problem z pyrkaniem, objawia się to tak jakby pukać w plastikową puszkę. Pojawia się to tylko pod obciążeniem, na wolnych obrotach nawet wkręcając silnik na wyższe obroty nie ma tego efektu tylko jak pisałem wyżej dodając gazu pod obciążeniem to się to pojawia i oscyluje między obrotami od 2200 do 3000 obrotów. Czy spotkał się ktoś z takim objawem? Nie wpływa to na dynamikę jazd tylko troszkę denerwuje.
Zawory troszke inaczej stukają ale może i masz rację z tym że dzwięk jest taki plastikowy głuchy jak puszka plastikowa uderzana delikatnie patyczkiem drewnianym..
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2007 11:33 przez seba_m_, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
