Jak wykręcić kolektor wydechowy?
mamix4
Post autor: mamix4 » śr wrz 19, 2007 21:20
Czy aby odkręcić kolektor od bloku trzeba wyjąć silnki?Pękły mi śruby na łącznku rury wydechowej z kolektorem i muszę je rozwiercić.
Konez
Post autor: Konez » śr wrz 19, 2007 21:36
mamix4 pisze:Czy aby odkręcić kolektor od bloku trzeba wyjąć silnki?
Kolektor wydechowy przykręcony jest do głowicy.
Dobre dojście jest z kanału od dołu auta, przy otwartej masce ładnie widać śruby mocujące.
seba4
Post autor: seba4 » śr wrz 19, 2007 21:37
Silnik, a po co chcesz go przewietrzyć? Wg mnie to raczej nie bedzie troche ciężko bo to 1.8 ale sobie poradzisz
Wober
Post autor: Wober » śr wrz 19, 2007 22:45
nie ma potrzeby - wyprobowałem to - z kanału faktycznie jest bardzo dobry dostęp a w ostateczności pozostaje demontaż głowicy ale to faktycznie tylko w ostateczności.
Ja bez wyciągania głowicy rozwiercałem śruby z mocowania kolektora wydechowego i bardzo dobrze to wyszło.
pozodzenia
Wober
kulfonik
Post autor: kulfonik » śr wrz 19, 2007 23:06
spokojnie da sie to zrobic z kanału bez wyciagania silnika ale jak sie uprzesz to lepij wyciagnac motor niz sciagac głowice takie jest moje zdanie
Lewy pas zagladam smierci w twarz...
mamix4
Post autor: mamix4 » czw wrz 20, 2007 15:30
Czyli da rade z kanału odkręcić i wyjąć bez demontowania głowicy czy całego silnkia.
agrala
Post autor: agrala » czw wrz 20, 2007 15:38
da rade tylko o ile pamietam to potrzebny jest do tego porzadny klucz nasadowy 12.
Sruby od wydechu maja to do siebie ze rdzewieja i cieko je sie odkreca. Porzadny klucz to podstawa, tandetnim mozna obrobic sruby i wtedy sobie narobisz roboty
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
