Regulacja kąta początku wtrysku
ma-ciej
Post autor: ma-ciej » śr wrz 19, 2007 13:06
Witam. Jaki jest zakres regulacji (kąt o który trzeba obrócić pompę), w którym silnik jeszcze pracuje? Bawiłem się, ale tylko opóźniałem wtrysk aż do momentu kiedy zaczął nierówno pracować. Dymił przy tym na niebiesko. Nie przyspieszałem, bo mi się znudziło. Czy ktoś majstrował przy tym i ma jakieś dane organoleptyczne? Ja wiem, że nie wolno bez przyrządu, ale kopci mi ten grat i chciałem zobaczyć co będzie. A było tylko gorzej.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr wrz 19, 2007 14:10
Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie, na słuch to ty raczej nic nie zrobisz, użyj VAG-a lub udaj się do kogoś kto go ma i wtedy masz pewniść że ustawisz to prawidłowo. :okej:
[ Dodano: 19 Wrz 2007 14:16 ]
Korekta do poprzedniej wypowiedzi , do golfa II 1.6 TD potrzebny jest zegar, ten silnik nie jest diagnozowany VAG-iem. Sorki.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr wrz 19, 2007 15:16
ma-ciej, wlasnie w pompe wkreca sie zegar i wtedy dopiero mozna regulowac, bo na oko i ucho to nic nie ustawisz.......
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr wrz 19, 2007 15:23
tomogolf2 pisze:ma-ciej, wlasnie w pompe wkreca sie zegar i wtedy dopiero mozna regulowac, bo na oko i ucho to nic nie ustawisz.......
czasami wlasnie tylko na oko i ucho ustawisz bo po ustawieniu zegarem cos jest nie tak
ma-ciej
Post autor: ma-ciej » czw wrz 20, 2007 10:43
Ja mam dobrze ustawioną pompę. Chciałem sie tylko dowiedzieć jakie są efekty przestawiania kąta pocz. wtrysku. Chyba w weekend znowu sie pobawię (jak mnie najdzie ochota :grin: ). Teraz przekręcę w drugą stronę i przyspieszę wtrysk. Żal mi trochę gwintów od zakrętek przewodów wysokiego ciśnienia, ale jak ich nie poluzuję, to pompę ciężko obrócić.
arturo
Post autor: arturo » czw wrz 20, 2007 17:28
mariusz-1975 pisze:na słuch to ty raczej nic nie zrobisz, użyj VAG-a
Vag to w 1.6 D sie do niczego nie przyda, tylko czujnik
[ Dodano: 20 Wrz 2007 17:29 ]
Cofam hehe nie doczytałem na końcu
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz wrz 23, 2007 22:53
Zegar to chyba już przeżytek, mi mój mechanik ustawia zawsze lampą stroboskopową z czujnikiem piezo. W dodatku jeszcze idealnie obroty silnika pokazuje jak się bawię w zwiększanie dawki paliwa. Polecam :chytry:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn wrz 24, 2007 08:30
Lukas-182 pisze:Zegar to chyba już przeżytek, mi mój mechanik ustawia zawsze lampą stroboskopową z czujnikiem piezo. W dodatku jeszcze idealnie obroty silnika pokazuje jak się bawię w zwiększanie dawki paliwa. Polecam :chytry:
nie mozna powiedziec, ze zegarek to cos zlego...
