Brak ogrzewania
mmksk
Brak ogrzewania
Post autor: mmksk » śr wrz 19, 2007 07:11
Dzisiaj jadąc do pracy chciałem włączyć ogrzewanie , więc przykręciłem pokrętło na ciepłe powietrze udało mi się je przekręcić na 3/4 obrotu dalej coś mi haczy i odbija pokrętło.
Co to może być? Jak wogóle można się dostać do tego . Mam wrażenie że coś blokuje klapkę rozdzielającą ciepłe i zimne powietrze. Co o tym myślicie? Wczoraj jeszcze było wszystko ok..
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 19, 2007 07:15
cięgno od sterwania klapka ciepłego się blokuje
[ Dodano: Sro Wrz 19, 2007 07:24 ]
poszukaj na szukajce wiem ze gdzieś to było ( cały schemat )
mmksk
Post autor: mmksk » śr wrz 19, 2007 08:01
W jaki sposób można to cięgno od sterwania klapka ciepłego odblokować? Wystarczy zdjąć elementy jak przy wymianie oświetlenia i będzie dostęp do tego cięgna? :hmm:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 19, 2007 08:04
tak zdemontować cały panel ale żeby się dostać np do obudowy nagrzewnicy to nie bedzie juz takie proste
mmksk
Post autor: mmksk » śr wrz 19, 2007 08:07
O k.... mam nadzieję że to tylko cięgno i nie trzeba będzie rozbierac całej deski jak przy wymianie nagrzewnicy (znalazłem taką poradę) bo cięgno biegnie tylko do klapki zmiany powietrza tak? A wydaje mi się że ono się zablokowało.:kac:
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 08:09 przez mmksk, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 19, 2007 08:13
mmksk pisze:tak?
:bigok:
mmksk
Post autor: mmksk » śr wrz 19, 2007 08:32
Dzięki za pomoc, punkt dodany. Dzisiaj będę z tym walczył.
fazi205
Post autor: fazi205 » śr wrz 19, 2007 09:15
a ja mam problem też tego typu iż nie ma ciepłego powietrza na ful przekręcone jet pokrętło od grzania i takie letnie leci co to może być pomocy proszę
sie lata lewy pas gaz i płyne
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 19, 2007 09:18
a jak w kabinie ogólnie masz ciepło czy nie czuc w ogóle ciepła??bo moze przewód odprowadzający ciepłe powietrze spadł z obudowy nagrzewicy
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 09:19 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
fazi205
Post autor: fazi205 » śr wrz 19, 2007 09:25
chyba juz wiem co jest za problem wczoraj wymieniałem chłodnice i chyba za mało jest płynu i dlatego jeżeli to nie będzie płyn to się jeszcze odezwę
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 19, 2007 09:26
właśnie chciałem ci to zasugerowac abyś sprawdził poziom płynu
kley
Post autor: kley » śr wrz 19, 2007 15:51
Poza tym układ może być zapowietrzony i dlatego leci tylko letnie powietrze z nagrzewnicy, a niestety ja na odpowietrzenie nagrzewnicy mam tylko jeden sposób, nagrzać auto do 90st: zalać chłodniczy do max i przejechać się jakieś 500m, zgasić auto, odkręcić korek i zalać ponownie płyn do max (ostrożnie z korkiem, może strzelić), i znów się przejechać, wtedy powinno lecieć ciepłe powietrze...
Co do blokującego się pokrętła... U mnie dzieje się podobnie, z tym, że czasem nie mogę przekręcić na max zimne powietrze, leci lekko ciepłe, czasem tydzień się blokuje, a potem miesiac chodzi dobrze... U mnie niestety coś dostało się do układu nawiewów i czasem blokuje klapę ciepłego powietrza. Najprawdopodobniej są to te piankowe uszczelki wokół łączeń kanałów powietrza. W tym wypadku jedyne wyjście to kompletne wymontowanie deski rozdzielczej, wzmocnienia pod deską, mechanizmu wycieraczek z podszybia pod maską, wtedy dopiero możemy wymontować zespół nagrzewnicy... Bolesne zadanie, bo mnie czeka ze względu na rozszczelnioną nagrzewnicę (wymienioną w marcu 2007 - nigdy więcej zamienników w takie miejsca :/ )
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr wrz 19, 2007 16:13
Ale skoro piszesz że pokrętło Ci się przekręca tyko na 3/4 obrotu, to znaczy że pancerz linki cięgna nie jest umocowany tuż za pokrętłami.
Ja miałem podobny problem. Przymocowałem go plastikową spinką do sąsiedniego pancerza (od innej linki) i działa. Zdejmij pokrętła, ramkę, cztery śrubki i widać linki pokręteł tyko ostrożnie żeby nie pospadały z zaczepów!!! :bigok: Pozdrawiam.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
mmksk
Post autor: mmksk » śr wrz 19, 2007 17:29
Problem rozwiązany okazało się że to szczebelek z kratki nawiewu wpadł do środka kanału i blokował klapkę zmieniającą zimne i ciepłe powietrza. Postukałem, podmuchałem i szczebelek spadł gdzieć niżej, mam nadzieję że już nic nie będzie blokował. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
