Problem z podnosnikiem szyb ;/
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » wt wrz 18, 2007 16:07
Witam.
Panowie mam taki problem. Szyba od strony pasażera się w ogóle nie otwiera. Jest tylko pstrykanie i nic więcej. Teraz moje pytanko do was
- co to może być i jak to szybko zrobić
- jak mogę zdjąć cały podnośnik jak nie otwiera sie szyba??
Już mnie szlak jasny trafia :/ Wczoraj sobie prawie rękę pociąłem jak próbowałem odkręcić te dwa mocowania szyby :grrr:
Za pomoc oczywiście punkciki ;)
Kontakt GG 2331324
Kontakt kom. 696-028-242
http://www.vwdolnyslask.pl/ ZAPRASZAMY :D
Pawel86
Post autor: Pawel86 » wt wrz 18, 2007 17:56
prawdopodobnie linka się oberwała
VW TOURAN TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440926&p=5308794#p5308794
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » wt wrz 18, 2007 18:59
Pawel86 pisze:prawdopodobnie linka się oberwała
Co do linki to jest dziwnie bo jedna linka jest cholernie napięta a druga luźna :/
Myślałem że linka po prostu spadła z rolki ale nie mam jak tego sprawdzić bo nawet zdjąć prowadnicy nie mogę :/
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi. :pub:
Punkty będę dawał później :bigok:
Kontakt GG 2331324
janek444
Post autor: janek444 » wt wrz 18, 2007 19:08
sprawdz przewody w harmonijce czy nie ułamał się jakiś przewód zwłaszcza "-" lub wtyki nie zaśniedziały.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 18, 2007 19:28
marcinoGTI pisze:Co do linki to jest dziwnie bo jedna linka jest cholernie napięta a druga luźna :/
jak całkiem luźna znaczy że się urwała lub zablokowała, trzeba wyciągnąć mechanizm. Najprościej kupić cały nowy mechanizm bez silniczka. Mechanizmy podróby są nietrwałe, ale prawej szyby się tak nie używa za wiele więc wytrzymajakiś czas.
Jaki masz problem z wyciągnięciem mechanizmu, w którym miejscu cię zatrzymało bo nie zrozumiałem?
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » wt wrz 18, 2007 20:13
Paweł Marek pisze: jak całkiem luźna znaczy że się urwała lub zablokowała, trzeba wyciągnąć mechanizm. Najprościej kupić cały nowy mechanizm bez silniczka. Mechanizmy podróby są nietrwałe, ale prawej szyby się tak nie używa za wiele więc wytrzyma jakiś czas.
Problem w tym że szyba stoi na samej górze :/ Nie ma jak odkręcić szyby żeby ją wyjąć (bo śruby mocujące szybę do prowadnicy są na górze) a następnie wyjąć cały mechanizm. Gdybym wyjął mechanizm to nie byłoby problemu a tak to mam lipę bo szybę odkręcę po opuszczeniu jej a oczkowym ani płaskim nie podejdzie bo jakieś durne plastyki wokół nakrętki są :grrr:
Kontakt GG 2331324
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 18, 2007 20:25
Jakie plastyki, nieraz oodkręcałem płaską 10-tką w górnej pozycji bez problemu. Sróby te sa po stronie tapicerki a nie od strony poszycia drzwi.
Więc odkręć cały mechanizm (poluzuj 5 śrób po dwie przy prowadnicach i piąta przy silniku). Probuj po wepcnięciu mechanizmu w środek drzwi zbliżyć dolne końce prowadnic do siebie, wtedy szyba opadnie trochę tak że zobaczysz śróby obu uchwytów szyby w otworach technologicznych.
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » wt wrz 18, 2007 20:42
Paweł Marek pisze:Jakie plastyki, nieraz oodkręcałem płaską 10-tką w górnej pozycji bez problemu. Sróby te sa po stronie tapicerki a nie od strony poszycia drzwi.
O tego to nie próbowałem. Jak odkręciłem te 5śrób o których mówisz to prowadnice opuszczałem na sam dół drzwi i dlatego nie mogłem dojść do śrub mocujących szybę do prowadnicy. Z tymi plastykami chodzi mi o to ze jak masz ta nakrętkę do tego mocowania to bo bokach są że tak to nazwę naddatki plastyku. Nie wiem jak Ci to wytłumaczyć ale jutro postaram sie zrobić fotkę i podeślę na forum zaznaczone miejsca o które mi chodzi.
Dzięki wielkie za pomoc. W chwili wolnego czasu szpekne czy wyjdzie :pub:
Kontakt GG 2331324
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt wrz 18, 2007 20:45
marcinoGTI, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1228776
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » wt wrz 18, 2007 20:54
jaszczur pisze:marcinoGTI, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1228776
Wielkie dzięki i oczywiście punkcik dla Ciebie :pub:
Kontakt GG 2331324
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
