bisza
Post
autor: bisza » pn wrz 17, 2007 23:09
Cześć!! jestem posiadaczem golfa 3 tdi z 94r. po wymianie pompy rozrządu wszystko super, pali w cyklu mieszanym około 5l tylko mam jeden problem bo głośno chodzi, słyszałem od ludzi że golfy z tdi tak mają bo turbina non stop chodzi, że nie zalezy od obrotów. Nie mam wyciszenia pod maską przednią i mam troszke tłumik dziurawy ale moim zdaniem głośny dźwięk wydobywa sie z pod przedniej maski. Jaka to może być przyczyna?
BiSZa
marcin999
Post
autor: marcin999 » pn wrz 17, 2007 23:20
a był ustawiany zapłon po tej robocie? Niby mechanik powinien to zaklinowac, ale moze mu tym razem nie wyszło. Jak auto sie zachowuje z rana i na wiekszych obr, bardzo kopci?
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
mariusz75
Post
autor: mariusz75 » wt wrz 18, 2007 13:07
1.uszkodzony wydech-dudnienie i typowy hałas bardziej słyszalny od spodu auta, lub gdy otworzysz maske to za silnikiem gdzie jest tuumik drgań. 2.wymiana "pompy" rozrządu-jeśli przy tej operacji zdejmowany był pasek rozrządu, a hałas to zbyt głośna praca zaworów jak na TDI( przy TDI powinny pracować mięko bez typowego stukotu jak przy zwykłym silniku diesla) to radze sprawdzić ustawienie paska rozrządu.
Maniek19
Post
autor: Maniek19 » pn paź 29, 2007 18:20
bisza, przyjacielu chodzi glosno bo jak pamietam nie masz wygłuszenia pod maska a pozatym huk turbiny robi swoje. Wiec sie nie martw kup wygluszenie i bedzie ciszej
PoZdrO
jakubek
Post
autor: jakubek » pn paź 29, 2007 22:06
Kolego Turbina wycisza
Wiec nie wiem o jakie huki Ci chodzi ??
Maniek19
Post
autor: Maniek19 » pn paź 29, 2007 22:40
jakubek, o Tego golfa co glosno chodzi
zdejmij u siebie te wygluszenie i zobaczysz jak twoj golf chodzi. Ma dzwiek porownywalny do ursusa 330
jakubek
Post
autor: jakubek » pn paź 29, 2007 23:24
ja bym to porównał do C360 haha
a jesli chodzi o jego golfa to moze cos i głosno chodzi ale napewno nie od turbiny
szatanek
Post
autor: szatanek » wt paź 30, 2007 11:24
Kolego nie słuchaj tych którzy tak ci mówią ze turbina chodzi non stop i dlatego jest głośno, znajdz mi turbodiesla w którym turbinka nie chodzi na wolnych obrotach. Tdi ma swój niepowtarzalny dzwięk, moze jest troche twardy ale to napewno nie wina turbiny tylko układu zasilania(bezpośredni wtrysk) i ukształtowaniu komory spalania, jak do tego dojdzie zły kąt wtrysku to juz całkiem silnik pracuje szorstko.
twardy
Post
autor: twardy » wt paź 30, 2007 11:38
szatanek pisze:zły kąt wtrysku to juz całkiem silnik pracuje szorstko.
przyśpieszony kat bo jesli jest opozniony to pracuje miekko
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
szatanek
Post
autor: szatanek » wt paź 30, 2007 22:11
Napisałem zle ustawiony kąt wtrysku i miałem na mysli za wcześny a nie za puźny, bo jak jest opuźniony to silnik pracuje miękko ale jest słaby, dymi i ciężko odpala.
Maniek19
Post
autor: Maniek19 » wt paź 30, 2007 23:45
apropo napraw!!! Dzis z Biszą wymienilismy termostat w Jego MK3. Było Cięzko ale wszystko jest wpozadalu:)
Juchu !!!!
ZARYJARO
Post
autor: ZARYJARO » śr paź 31, 2007 00:23
WITAM u mnie było podobnie, wina tkwiła w napinaczu paska alternatora jeśli rolka dociskająca pasek podskakuje to napinacz chałasuje i wydaje takie dziwne terkotanie .ps. też nie mam wygłuszenia pod maską a po wymianie tej części ucichło.
golfir
Post
autor: golfir » ndz lis 25, 2007 11:09
zapnij vag-a i w basic setting na zablokowanych nastawach sprawdz pozycje 2 w grupie 000 i powiem Ci czy twoje problemy sa zwiazane z katem wtrysku idealna wartos to 51 oczywiscie na rozgrzanym motorze czyli przynajmniej 80st
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
