Cofa Ci się paliwo? To nie problem...
Witam.
Przy okazji dłubania przy moim aucie zrobiłem zdjęcie pompy podającej paliwo do pompy wtryskowej. Normalnie w silnikach diesla starszej generacji pompa wtryskowa sama zasysa paliwo ze zbiornika. Wszelkie nieszczelności w układzie powodują zakłócenia w pracy pompy i problemy z rozruchem po dłuższym postoju lub po wymianie filtra. U mnie ta pompa zamontowana jest w innym celu niż odpowietrzenie układu ale rozwiązanie to można zastosować gdy są problemy z powracającym paliwem. Pompę tą w zależności od wersji można albo zamontować w zbiorniku albo na przewodzie paliwowym. Jest to pompa która daje ciśnienie tylko 0,2bar więc praktycznie nie wpływa na pracę pompy wtryskowej a konkretnie na układ regulacji kąta wtrysku który działa pod ciśnieniem paliwa. Pompy takie można znaleźć na allegro lub w sklepach autoczęści. Pompę tą podłączamy tak by pracowała cały czas po włączeniu zapłonu. Czas jaki mamy na podgrzanie świec wystarczy by pompa odpowietrzyła układ. Również po wymianie filtru paliwa po włączeniu zapłonu po chwili będziemy mieli odpowietrzony filtr.
marcinmaja
taka pompa to konieczność w nowszych silnikach. z tym włożeniem do zbiornika jest problem, bo dwójki przynajmniej mają małą dziur żeby założyć siteczko, chyba że jakies małe.. mnie sie udało założyć w zbiorniku, ale można też wykorzystać obudowe z zewnętrznej pompy od benzyny. tylko ciśnienie musi być malutkie, 0.2 jest opytmalne
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Witaj. Tak, to jest ta pompa z tym że u mnie ona pracuje na stałe po włączeniu zapłonu. Ja mam tą wersje na przewodzie ale jeśli ktoś chce mieć "profi" to można zamontowac tą w zbiorniku. Taką w zbiorniku miałem dawno temu w MKII GTI16V KR, która pompowała cały czas do zewnętrznej pompy wysokiego ciśnienia. Koszt takiej pompy to na allegro około 150 PLN, ja u nas w firmie zamówiłem za około 120 PLN - niestety nie jest to mało ale myślę że ktos kto ma wieczny problem z tym paliwem (albo tuninguje dieslazaprzal pisze:ventil, to jest ta pompa o ktorej kiedys wspominales, ze nie blokuje przeplywu paliwa gdy jest wylaczona?
Turecka firma QAP (produkty dostępne na naszym rynku) produkuje takie pompy i oznaczenie zewnętrznej to: QAP14024 a wewnętrznej to: QAP14009.
mnie sie udało kupić wewnętrzną ze skody na allegro za 50 zł. przerobić trzeba było cały kosz z dwójki, ale daje rade
A nie lepiej i taniej jest zastosowac zaworek zwrotny na przewodzie doprowadzajacym paliwo do pompy?? Przewaznie cofanie paliwa jest spowodowane nieszczelnoscia pompy wtryskowej. Ja mialem taki problem w VW T4 i zalozylem zaworek zwrotny. paliwko juz nie cofalo sie i nie bylo problemu z odpalaniem po dluzszym postoju.
Po części masz rację - taniej i prościej ale niestety z doświadczenia wiem ze nie zawsze to pomaga.grinio pisze:Witam
