do czego to pompa AAZ?
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » ndz wrz 16, 2007 13:42
Witam mam apytanko odnosnie pompy AAZ, chodzi mi dokładnie o dzwigienke która znajduje się obok linki wyspieszacz. Obrazek
Bo własnie ta dzigienka blokowana jest przez śrube oznaczona na zdjeciu kolorem żółtym i zauwazyłem ze nigdy mi do niej nie dochodzi,a jak ja cofne tak by dotykała gwintu sruby zauwazam ze silnik pracuje jak by Ciszej i jak by obroty spadały. CZy moge ją cofnąc ta drugą srubka czy raczej zostawić tak jak jest i wogule do czego to jest.
A przy okazji do czego jest ta śrubka nr 2. z góry dzięki
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz wrz 16, 2007 14:02
moze poszukaj
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » ndz wrz 16, 2007 14:13
szukałem chce tylko wiedziec czy ta dzwigienka na rozgrzanym silniku powinna dochodzić do śruby nr 2, bo u mnie nie dochodzi i mam wrazenie ze mam ciut za duze obroty 980, a jak ja cofne to jest ok.
arturo
Post autor: arturo » ndz wrz 16, 2007 14:35
Przewodnik,
podreguluj linkę od przyspieszacza żeby cofało dzwigienke do końca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
