Jak wymontować klamkę?
_mario_
Post autor: _mario_ » ndz wrz 16, 2007 13:09
Jak w temacie, jak wymontować klamkę żeby zdjąć tą piankę i wygłuszyć drzwi Obrazek
Wolałbym nie rozginać tego drucika tylko wyjac całość
Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
tomyart
Post autor: tomyart » ndz wrz 16, 2007 13:14
kurcze nie pamietam dokładnie ale chyba tam nie ma zadnej srubki, a skoro nie ma to wystarczy cofnąć ja do tyłu i powinna wyjść :bigok:
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » ndz wrz 16, 2007 13:15
Nie trzeba do tego ściągać pianki!! Ściągnij te bolce co masz widoczne po lewej stronie zdjęcia i oderwij piankę. Jest na kleju, który najlepiej ciąć nożem - delikatnie ciągniesz piankę i tniesz klej. Jak będziesz zakładał tę piankę to na pewno się z powrotem przyklei.
[ Dodano: 16 Wrz 2007 13:15 ]
Drucik jest zakończony hakiem i po prostu wychodzi.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
_mario_
Post autor: _mario_ » ndz wrz 16, 2007 13:51
Nie ma tam żadnej srubki tylko na dole jest coś co można podważyć płaskim srubokrętem ale nie wiem w którą strone pociągnac za klamkę; do siebie czy w prawo czy też w górę/dół
tomyart
Post autor: tomyart » ndz wrz 16, 2007 14:03
wiec tak: musisz ją od dołu lekko unieść i probować przesunąć w bok ( nie pamietam dokładnie w która stronę, ale pójdzie tylko w jedna)
_mario_
Post autor: _mario_ » ndz wrz 16, 2007 15:35
dzieki za pomoc. jutro się za to zabiorę i mam nadzieje że pójdzie bez problemów.
pozdro
Bazz81
Post autor: Bazz81 » ndz wrz 16, 2007 16:31
wyciagasz z niej drucik i unosisz do goru i w strone przodu auta ... powinno wyskoczyc bez najwiekszego problemu ;)
fizolGTW
Post autor: fizolGTW » śr wrz 19, 2007 08:56
chlopaki pomozcie mi jak sciagnac raczke od opuszczania szyb??? ostatnio chcialm sciagnac i przez 30 min siedzialem;/
Break limits, let's fun :D
moj mk3 GT Special :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1306705#1306705
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr wrz 19, 2007 09:32
klamkę przesunąc do przodu (jest na takich przesuwnych zaczepach) obracasz klamkę wokól swojej osi i wysuwasz bez problemu klamke i po kolei możesz jakimś nożykiem wyciąc wokół tych okrągłych zaczepów tę piankę i zdejmujesz (jest na jakimś kleju czy silikonie)
fizolGTW, co do korbki szyb to odciągasz delikatnie korbke od tapicerki ,tam pod spodem jest taki drucik dookoła korbki o kształcie litery "omega" ,wkładasz tam malutki śrubokręcik i wysuwasz ten drucik (ale ostrożnie,bo może wystrzelic,najlepiej z drugiej strony przytrzymaj dłonią) jeśli niestety stracisz tę "omegę" bo wystrzeli to gdzieś w motoryzacyjnych sklepach kupisz np.od FSo 1500 ,Poloneza czy fiata 126
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
Bazz81
Post autor: Bazz81 » śr wrz 19, 2007 12:05
Leon_Wechtel pisze:korbki szyb to odciągasz delikatnie korbke od tapicerki ,tam pod spodem jest taki drucik dookoła korbki o kształcie litery "omega"
to chyba w mk2
bo w mk3 nalezy tylko delikatnie popchnac ku gorze taka plastikowa tulejke laczaca tapicerke z korbka ;)
banalnie prosto schodzi, jak nie w gore to w dol ;)
pozdrawiam
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr wrz 19, 2007 16:34
a to sorki,bo żona ma elektryke w mk3 :chytry:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr wrz 19, 2007 17:17
Bazz81 pisze:to chyba w mk2
W mk2 ściągasz zaślepkę i odkręcasz śrubkę.
Co do MK3 masz rację.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
