Mocne granie a alternator i spalanie.
Eterboj
Post autor: Eterboj » sob wrz 15, 2007 19:21
Witam. Mam ostatnio małą rozkminę. W jakim stopniu głośne granie wpływa szkodliwie na alternator i akumulator? Jeśli zrobię na prawdę głośniej to światła zaczynają przygasać. (kupuję już niedługo kondensator). Czy po dołożeniu kondensatora alternator i akumulator będą miały "lżej"?
Oraz druga rozkmina. O ile większe może być spalanie przy głośnym graniu? Np jeśli samochód pali 5,5 ropy na 100? Mi wyszlo za pierwszym razem 6,2 litra a teraz prawie 7,2! Czy coś jest nie tak?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob wrz 15, 2007 20:11
Eterboj pisze:Czy po dołożeniu kondensatora alternator i akumulator będą miały "lżej"?
Tak, na 100% Co do drugiego pytania - spalanie może wzrosnąć. O ile? Trudno mi powiedzieć. To jest taka sama sytuacja, jak z jazdą na światłach mijania. Przed wprowadzonym przepisem jazdy na nich przez cały rok, zawsze w okresie od października do kwietnia spalanie wzrastało.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Eterboj
Post autor: Eterboj » sob wrz 15, 2007 20:40
a czy podczas mocnego grania jest mozliwosc uszkodzenia alternatora bądz akumulatora? chodzi mi o dwa przypadki. w przypadku kiedy pomaga kondensator i wtedy kiedy go nie ma.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob wrz 15, 2007 20:45
Uszkodzenia na pewno nie. Na wyłączonym silniku po prostu rozładujesz akumulator. Na włączonym kiedy działa alternator, będą przygasać pozostałe odbiorniki prądu. Bez kondensatora sprawa wygląda tak, że audio "zabiera" prąd skąd się da i na nie idzie go najwięcej kiedy rozkręcaz volume. Natomiast kiedy mamy podpięty kondensator, magazynuje on prąd, wyrównując jego wszelakie spadki.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn wrz 17, 2007 16:49
2 odpowiedzi w temacie a kolega Eterboj nie napisał nawet jaki to konkretnie sprzęt i nnajważniejszego, czyli jakie ma kable zasilające :?:
Być może wcale nie potrzeby kondensator tylko grube kable.
Eterboj
Post autor: Eterboj » pn wrz 17, 2007 22:15
Kubus20 pisze:2 odpowiedzi w temacie a kolega Eterboj nie napisał nawet jaki to konkretnie sprzęt i nnajważniejszego, czyli jakie ma kable zasilające :?:
Skrzynia: Infinity Ref 1250
Wzmacniacz: Carpower 1502
Kable: Dietz 20 kwadrat.
nagi
Post autor: nagi » wt wrz 18, 2007 02:13
Eterboj pisze:
witam
napisz w jaki sposób masz podpięty kabel masowy wzmacniacza, czy bezposrednio do akumulatora czy tez do karoserii pojazdu ?
jesli do karoserii to podepnij go bezposrednio do akuma to powinno w znacznym stopniu zniwelowac spadki napiecia w instalacji
Eterboj
Post autor: Eterboj » wt wrz 18, 2007 14:52
mam podpięty do karoserii. podpiąłbym do akumulatora ale nie mam wystarczająco długiego kabla, a w internecie nie moge nigdzie znalezc takiego kabla o tej srednicy długosci około 5 m:/
axmax
Post autor: axmax » wt wrz 18, 2007 15:53
u mnie masowy jest podpięty pod śrubę od tylnich pasów, nie mam żadnych kłpotów ze spadkami napięć. Może masz gdzieś słaby styk?? masz 20mm2 u mnie przy 16 jest wszystko ok!!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
Eterboj
Post autor: Eterboj » wt wrz 18, 2007 20:22
axmax pisze:u mnie masowy jest podpięty pod śrubę od tylnich pasów, nie mam żadnych kłpotów ze spadkami napięć. Może masz gdzieś słaby styk?? masz 20mm2 u mnie przy 16 jest wszystko ok!!
Możliwe ze jest mały styk, ale spadki napięć są tylko przy bardzo głośnym graniu więc to chyba normalne. Na dniach też podepnę sobie kabel do śruby od tylnych pasów. Kable mam 20mm2
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 20:22 przez Eterboj, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
