Rozjechana mapa na VAGu
zarzycki_dawid
Czy ktoś miał coś podobnego? Mam już nową sondę więc ona odpada. Spalanie 19l gazu pozostało i została mi ostatnia koncepcja...rozjechana mapa na kompie samochodowym ktora steruje wtryskiem itd... Czy ktoś z was wgrywał nową mapę???
zarzycki_dawid
- Paweł Marek
Pisałem że sondę masz dobrą, nie wierzyłeś, wydałes kasę. Pokazywała 1 V na benie bo mieszanka jest mocno za bogata z innych przyczyn. Sonda nie mogła być zła skoro działała na gazie. Koncepcja o rozjechanych mapach też jest wątpliwa. Szukaj usterki typy lejący wtryskiwacz, zepsuty regulato ciśnienia. Koncepcje "elektroniczne zostaw na dalszy plan. Powinieneś kontynuować poprzedni temat poza tym
zarzycki_dawid
zarzycki_dawid
- Paweł Marek
Jeżeli masz sprawny (jeszcze) katalizator to nic nie da mierzenie za nim spalin, bo jest on po to żeby nadmiar paliwa dopalał. Być może na wyższych obrotach i pod obciążeniem już nie wydoli, ale na wolnych daje rady. Silnik nie może mieć prawidłowej mieszanki w każdym zakresie obrotów i obciążenia jeśli tyle pali.
U ciebie złą mieszankę pokazywała sonda: 1V to jest napięcie które trzyma jeśli mieszanka jest zbyt bogata.
zarzycki_dawid
Tylko że ja nie mam katalizatora. Mam strumienice zamiast niej ale i tak moje auto to najwolniejszy ze wszystkich zółwi... Sonda miała 1V jak ją sprawdzaliśmy i dochodziło do 1,3V...Paweł Marek ja nie znam sie na tym tak jak Ty i jestem Ci wdzięczny że odpowiadasz na posty ale poprostu nie umiem sam podać jakiejś prawdopodobnej i logicznej usterki...pali 20l i czuje sie bezradny.
- Paweł Marek
ale spoko, dasz z tym radę tylko trzeba niestety będzie jechać do łebskiego diagnosty, takiego co dobre wnioski wyciąga ze wskazań VAG-u i zna się na wtryskach.
zarzycki_dawid
rewelacji bym się nie spodziewał tym bardziej ze to AAM jeśli chodzi o dynamikę jazdy oczywiście mi teraz pali 9l lpgzarzycki_dawid pisze:a może jak zamienie skrzynie to będzie mniej palił???
Ostatnio zmieniony sob wrz 15, 2007 21:38 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
