gdzie kupic metalowa osłone pod silnik
witam.dzisiaj po raz kolejny rąbnąłem miską albo skrzynią w jakiś kamień,niestety tym razem skutecznie i pojawił się olej(raczej silnikowy bo czarny)i kapie spod osłony co oznacza że jest jakieś spustoszenie pod plastikiem.nie wiem jeszcze co do roboty ale postanowiłem się już zabezpiezyć przed kolejna naprawą i chcę zamontować metalową osłonę pod silnik.niestety sukałem na allegro ale do golfa nie ma czegoś takiego,znalazłem jedynie do skody octawi,w związku z tym moje pytanie czy koś się orientuje czy będzie ona pasować go golfa??albo gdzie można taką osłonę dedykowaną do golfa kupić?? z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 22:41 przez skorp, łącznie zmieniany 1 raz.
- marian-gdynia
Ja mam założoną metalową osłone pod silnik-kupiłem ją w ASO.Musisz do tej osłony też dokupić specjalne śruby z uchytami (łączny koszt ok.600zł)
Nigdzie nie mogłem znaleść takiej osłony więc dlatego zdecydowałem się na orginał.
Osłona jest solidna z grubej blachy ale jest niższa od plastikowej o ok 1cm.
MB
MB
Spojrz tu: http://www.mrov.pl/indexx.html
Kolega w dziale o MK4 podawal ten link. Tez sie zastanawiam czy nie kupic.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Maćko1979
Ja też chciałem kupić taką metalową osłonę ale to trochę za duży koszt. Miałem arkusz blachy kwasówki więc postanowiłem wyciąć taki kształt i przynitować blachę do plastikowej płyty. Jeżdżę już tak ok pół roku przyłożyłem już w niejeden kamień i nic lekkie ryski.
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
- marian-gdynia
Na allegro jest osłona.
http://www.allegro.pl/item243259936_osl ... tavia.html
Jest bardzo podobna do tej którą mam u siebie. Sprzedający pisze, że do golfa 4 będzie pasować. No i cena jest też dość atrakcyjna.
nie lepiej samemu plyte kupic podocinac zeby tez pod skrzynie zachodzilo,wygiac z przodu zeby sniegu nie zgarniac w zimie ( jak ktos ma glebe ) porobic otwory, kupic sruby,najlepiej z lwasowki i zalozyc,taniej wyjdzie,ja tak mielam i bylo ok,600zl to troche przegiecie za kawalek blachy ktora jest jeszcze waska
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
