skrzynia biegów, zakleszczony bieg
wito
Post autor: wito » czw wrz 13, 2007 15:18
witam. mam problem bo nie wiem o co kaman... jade sobie swoim vw 1,2,3 i chce wrzucac 4 i nic... lewarek luzno lata a skrzyna zakleszczona na 3-ce :(
nie wiecie co to moze byc?? jakas linka zerwana czy cos??
generalnie wyglada to tak jak mialem kiedys w maluchu :) kiedy ural mi sie "lizak" wtedy skrzyna zostaje na biegu a lewarek lata jak świnski ryj po barszczu...
pomozcie plisss
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » czw wrz 13, 2007 15:26
Witam :D
Napisz czy lewarek jest luźny w całym zakresie swojego ruchu.
Ja stawiam na pękniętą linkę gdyż w G60 pewno mechanizm był sterowany linkami a nie cięgłami. Więc sprawa prosta linka poszła.
Ja kiedyś wymienialme cięgła u mnie i gdy jedno wyjąłem to lewarekm chodził szczególnie góra dół tak bardzo lekko dosłaownie płynął . Więc jeśli masz task to zerknij na linki przy skrzynii.
:D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
wito
Post autor: wito » czw wrz 13, 2007 15:31
z tego co zauwazylem to lata w plaszczyznie biugu 3 - 4,
a nie wiesz czy telinki mozna dostac gdzies w sklepie , nie koniecznie w serwisie?? i jaki koszt takiego czegos jest (tak orientacyjnie ;) )
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » czw wrz 13, 2007 15:44
Heh to mysle że jasne jeśli w połozeniu 3 i 4 biegu to raczej linka a zapewne jak dajesz w prawo i lewo to jest silny opór i nie da sie tak :D .
Jak znajdę gdzie takie dostać to wyśle tobie linka :D
Niewidze takich na allegro hmmm musisz spróbowac spytać w jakimś większym motoryzacyjnym albo w ostateczności na szrocie.
Myśle że koszt takiej linki to jakieś 20 zł. :D
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2007 15:50 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
wito
Post autor: wito » czw wrz 13, 2007 15:59
no tez mi sie wydaje ze to linka, na szrocie ciezko z takimi samochodami (corrado) chyba bede musial sie rozgladanac po sklepach ew serwis, ale jak bedziesz mial tego linka to bede wdzieczny :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
