Jaką kupić uszczelke pod głowicę?
Duzo czytalem na forum o tych uszczelkach i dalej nie wiem jaka mam kupic. Wiem że metalowa od 1.9 td jest dobra. A co myślicie o oryginalnej do 1.6 td Reinza tez metalowa? Bo taka tez jest bo sie pytalem.
koleś ściemnia, chyba ze coś nowego wyszło bo jakoś w serii nie było. a jak nie kręcisz klekota to zwykła będzie ok.
jeżeli sie mylę to przepraszam ale dla mnie to nowość
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- BENITO
Do 1 bara to gumowa uszczelka starczy, powyżej moze być problem, ale to zależy od każdego silnika indywidualnie. Jedni ładują powyzej i nic a innym *#cenzura#*. Metalowe uszczelki daje się tylko wtedy jak masz idealnie równe powierzchnie pomiędzy głowicą a blokiem, bo metalowa nie wypełnia ubytków, no ale jest mocniejsza i wytrzymuje większe ciśnienie doładowania.
Dobre firmy:
Elring, Goetze, Victor Reinz.
Dobre firmy:
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
- Lukas-182
- Sprzedawca
Firmy Goetze, oryginalna do 1.6 TD. Taką ja założyłem, bo z metalową miałem kłopoty
Do metalowej, to bankowo musi być planowana głowica i równiutka powierzchnia bloku silnika inaczej nie ma szans, że pochodzi długo.
Ostatnio zmieniony sob wrz 15, 2007 21:06 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
