nie otwierają się drzwi
Palmer
Post autor: Palmer » śr wrz 12, 2007 12:43
Hej ! Mam problem z tylnymi(prawymi) dzwiami w golfie 2 nie chcą się otworzyć ani od zewnątrz ani od środka ;/ . Jest jakiś sposob zeby je otworzyc i dobrac sie do mechanizmu ? co mogło polecieć ?
pozdro.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr wrz 12, 2007 14:10
spróbuj ściągnąć tapicerkę od środka auta - pewnie ci sie cięgno urwało
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr wrz 12, 2007 15:01
Witam :D
Jest sposób. Musisz zdjąć tapicerke i zobaczyc który drucik spadł z zaczepu. Sa tam takie druciki podobne do elektrod. Czasem lubią spaść i wtedy przestaje działaćnp.centralny zamek.
Ale może najpierw zacznij od odkręcenia klamki (teraz tak myśle). Klamki oczywiści od zewnatrz tej z hakiem i otworem na kluczyki.
Najpierw zdejmij te chromową ozdóbke odkręć śrubę i spróbuj otworzyć powyciągnięciu tej całej klamki .
:D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Lisu
Post autor: Lisu » śr wrz 12, 2007 15:22
Klamkę to ciężko odkręcić przy zamkniętych dzwiach (tylko jedna śruba pod zaślepką), raczej próbuj ze zdjęciem tapicerki - najgorzej odkręcić te 4 śróbki po bokach (jakiś krótki śrubokręt)jak Ci się uda to odegnij od góry tapicerkę (może Ci się przełamać, ale to nie przeszkadza potem)no i jak wciśniesz rękę to kombinuj z cięgnami - powinno pójść!
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » śr wrz 12, 2007 20:19
jak nie mozesz otworzyc to pewnie jest zabespieczenie przed dziecmi w zamku przestawione.... odkrec jedna srubke od klamki... ta zewnetrzna i wtedy doginajac klamke moze uda ci sie otworzycjak
jak nie to m,ozesz odgiac troche klamke moze jakos zobaczysz wewnetrzna klameczke ktora odbkowowuje zamek...
jak to nie pomoze to pozotsaje ci zdjecie tapicerki.... na pewno nie odkrecisz srubek, wiec polecal bym bardziej odchylic ta
picere i tamtedy, albo wyrwac platokowe mocowania do srubek ktore trzymaja tapicerke po boku....
Służę pomocą z VAG
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 12, 2007 20:28
Przerabialem temacik dawno temu i jakoś do śróbek z tyłu doszedłem, ale z boku je brałem szczypcami i poacharatałem tapicerkę. Trochę nieprzyjemna sprawa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
