Schowek mi opada bez oporu
szymono
Post autor: szymono » wt wrz 11, 2007 22:36
Hej,
dziś mi się spsuł schowek - tzn. z zamkiem wszystko jest dobrze, ale po otwarciu opada w dół bez żadnego oporu jakby miał zaraz wyskoczyć. Oczywiście zatrzymuje się jak kończą się te prowadnice, ale czy da radę coś z tym zrobić bo mnie to najnormalniej w świecie mega irytuje!
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 10:49 przez szymono, łącznie zmieniany 1 raz.
Szymono.
michal0604
Post autor: michal0604 » śr wrz 12, 2007 01:27
Z prawej strony schowka jest "spowalniacz" pewnie się wychaczył.
michal0604
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr wrz 12, 2007 11:57
Trzeba go wykręcić o sprawdzić z boku zębatkę która hamuje całe wieko schowka
szatanek
Post autor: szatanek » śr wrz 12, 2007 16:10
Ten mechanizm z kołem zębatym co spowalnia ruch drzwiczek mógł sie zużyć, zasada działania taka sama jak w magnetofonie kasetowym, a fachowo to sie nazywa kontroler ruchu.
