czujnik zużycia klocków hamulcowych
oaieuy
Post autor: oaieuy » wt wrz 11, 2007 16:48
Jak w temacie. Kupiłem klocki ferodo FDB 1398 na przednią oś vw bora. Kabelek czujnika zużycia klocków znajduje się tylko na jednym klocku z czterech. Czy tak powinno być? Myślałem że sprawdzane jest zużycie klocków na obydwu kołach a nie tylko na jednym?
mk3 1.8 GT
90km 93r
monowtrysk
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt wrz 11, 2007 17:04
jak masz zużyty jeden wymieniasz je wszystkie na osi czyz nie tak???
Kulon
Post autor: Kulon » wt wrz 11, 2007 18:19
tylko na jednym klocku i to przednim od kierowcy
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
oaieuy
Post autor: oaieuy » wt wrz 11, 2007 23:05
dziejo pisze:jak masz zużyty jeden wymieniasz je wszystkie na osi czyz nie tak???
A jeśli szybciej zużyje sie ten klocek na którym nie ma czujnika to z kąd bede wiedział że mam wymienić klocki??.....Żartuje :), oczywiście macie rację, chciałem sie tylko upewnić że jest właśnie tak jak piszecie, dzięki :)
mk3 1.8 GT
90km 93r
monowtrysk
manieczek111
Post autor: manieczek111 » wt wrz 11, 2007 23:09
oaieuy pisze:Myślałem że sprawdzane jest zużycie klocków na obydwu kołach
w niektorych samochodach wlasnie tak jest
xisio
Post autor: xisio » śr wrz 12, 2007 00:00
w jakim np tak jest ?
bo w tych co znam jest na jednym :) daj przyklady
opał
Post autor: opał » śr wrz 12, 2007 00:34
np. 406 coupe 3,0 ma na wszystkich czterech klockach z przodu.....
Każdemu brakuje-jednemu do jachtu,drugiemu do chleba
klimatyzacje-serwis i ozonowanie
manieczek111
Post autor: manieczek111 » śr wrz 12, 2007 09:25
xisio pisze:w jakim np tak jest ?
Zafira 1.8 l 2003 r.
W mercach to takze z tylu moga byc.
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 09:35 przez manieczek111, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » śr wrz 12, 2007 09:35
Np. ................. golf 3 ma na dwóch.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Arni
Post autor: Arni » śr wrz 12, 2007 10:38
Ale w czwórce jest na jednym kole i my tego nie zmienimy i po co ta dyskusja
