tylna lampa paruje
Lukasz_mk2
tylna lampa paruje
Post autor: Lukasz_mk2 » wt wrz 11, 2007 15:02
Mam pytanie ostatnio zakupiłem do mojego golfika lampy tylne clear&red firmy DEPO. A że pieniążków nie było za wiele to kupiłem używane od znajomego i tu moje pytanie on na nich chwile jeździł i nie miał problemów z parowaniem, a gdy ja je założyłem do siebie to jedna mi paruje i widać kropelki wody w środku. Dodam jeszcze że jak ja miałem wcześniej zwykłe lampki od CL to nie parowały więc dziury nigdzie nie mam. Co z tym zrobić?? Zakładam że uszczelka pewnie gdzieś przepuszcza czy jest sens kleić ją na jakimś silikonie?? Może przełożyć z mojej starej lampki?? Co radzicie???
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt wrz 11, 2007 15:11
Lukasz_mk2 pisze:Może przełożyć z mojej starej lampki??
tak zrób na silikonie nie klej (po to jest uszczelka gumowa )
piotrw
Post autor: piotrw » wt wrz 11, 2007 16:19
Witajcie!
Miałem kiedyś podobny problem i uszczelniłem lampę preparatem "sikaflex" i wszystko jest ok do dzisiaj.Preparat troszkę kosztuje ale jest rewelacyjny i jak się go odpowiednio przechowuje służy jakiś czas.
Piotr W.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 11, 2007 17:31
Obejrzyj jeszcze dokładnie sam klosz lampy. Naprawiałem silikonem oryginalną lampę która miała pęknięcie na lączeniu dwóch kolorów plastyku. Też parowała.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
