Jak ustawic zaplon? Jaki to silnik?
- Gashkas
Witam!
1 - Jak powinien byc ustawiony zaplon w mk2 1.6 (RF) ? Ma ktos dane z serwisowki np albo z wlasnego doswiadczenia ? I czy mozna to zrobic samemu jakos (zakladajac, ze mam sprzet potrzebny)?
2 - 026103373 Q - co to za silnik, moze ktos cos powiedziec na podstawie tego numeru z glowicy bodajze?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Proszę bardzo tutaj masz wszelkie dane na temat tego silnika >>
http://vw-scene.info/sil_rf.html
Zapłon jak można przeczytać 16 +- 1
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Prawdopodobnie takie same głowice były w 1,6 i 1,8 więc możliwe że to jest 1,8.
Kieruj się symbolem silnika a nie numerek katalogowym głowicy.
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 19:08 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
- Gashkas
domyslam sie o co chodzi. ale nie ma tego symbolu na aucie bo duzo z niego nie zostalo. gdzie mozna go znalezc oprocz nalepki w baganiku? nie wiem czy to RH czy GU ...zodiak pisze:Prawdopodobnie takie same głowice były w 1,6 i 1,8 więc możliwe że to jest 1,8.
zodiak, Maćkooo macie po THX obaj
Ostatnio zmieniony wt wrz 11, 2007 13:24 przez Gashkas, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
Witam ponownie
Wstukaj w google ten numer a wszystkiego sie dowiesz.
Tu ktos juz pisał o tym i miał 1,6 cm3>>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 1b39ae6eab
Na podstawie niemeckiej strony>>
Zylinderkopf Scirocco,GOLF,Passat,1,6 ,Bj.86- 90, Topzustand,
Nr.026103373-Q,WW0-h.
Głowica do golfa 1,6 i passata o tejże pojemności.
Wieć masz 1,6 pojemność.
Dam tobie jeszcze rade u mnie na spodzie obudowy silnika od środka jest wybite 1,8 a ja mam poj. 1,6. JAkbys móg to sprawdź czy także masz tam wybite 1,8. Jestem bowiem ciekaw czy spodki silnika były identyczne dla goferów o pojemności 1,6 oraz 1,8.
Wsuń się poprostu pod autko i patrz od spodu na kolektor wydechowy . Powinein byc tam wylany symbol dość duzy 1,8 lub 1,6. Jestem ciekaw >
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Rodzaj silnika okreslaja literki wybite przed / za numerem silnika - szukac na bloku z przodu ponizej krocca ukladu chlodzenia .
1.8 na odlewie bloku ma prawdopodbonie 99% aut ( nie widzialem jeszcze 1.6 z oznaczeniem 1.6 zawsze 1.8 , wie wiem jak w 1.3 ale mysleze tam na bank juz jest 1.3
Ostatnio zmieniony wt wrz 11, 2007 15:33 przez gregoreq, łącznie zmieniany 1 raz.
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
Sprzedam:
Odkrecajac glowice lub miske olejowa i mierzac skok tloka ( 1.6 - 77,4 mm 1.8 - 86,4 mm ) , lub sprobowac jakos to zmierzyc przez gniazdo swiecyGashkas pisze:Zaraz sprawdze ... Da sie jeszcze jakos inaczej sprawdzic czy to jest 1.8 ? Widze, ze VW niezle popierniczyl oznaczenia
Ostatnio zmieniony wt wrz 11, 2007 15:41 przez gregoreq, łącznie zmieniany 1 raz.
Szukam:
Sprzedam:
Sprzedam:
- Gashkas
wolalbym jakkolwiek przez gniazdo swiecy, bez demontazu glowicygregoreq pisze:Odkrecajac glowice lub miske olejowa i mierzac skok tloka ( 1.6 - 77,4 mm 1.8 - 86,4 mm ) , lub sprobowac jakos to zmierzyc przez gniazdo swiecyGashkas pisze:Zaraz sprawdze ... Da sie jeszcze jakos inaczej sprawdzic czy to jest 1.8 ? Widze, ze VW niezle popierniczyl oznaczenia
Z tym gniazdem swiecy to troche przesadzilem , mozna by tak zmierzyc ale w jakiejs motorynce gdzie swieca jest ustawiona w osi tloka , w golfiku ( chyba ) kat miedzy osia swiecy a tloka jest za duzy i raczej nie da sie tego w ten sposob zrobic .
Pierwsze co zrob to sprawdz literki przy numerze bloku . Jak tego nie odczytasz to pozniej mozesz cos dalej kombinowac .
Szukam:
Sprzedam:
Sprzedam:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
