Gasnie na rozgrzanym
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn wrz 10, 2007 00:38
Witam :grin:
Moje auto to golf 2 1,6 na gaźniku pierburg 2e2.
Gdy odpalał łapie odrazu i cyka .
Po nagrzniu autka obroty nagle spadają do zera i auto gasnie.
Ostatnio po regulacji gaźnika gaśniecie ustało ale gdy roche pokreciłem śruba aby zwiększyc obroty auto znów gaxnie.
Przeciez zwiekszyłem je a nie zmniejszyłem.
Cos jest zepsute ale nie wiem co i prosze o pomoc .
:pub:
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 11:04 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Voder
Post autor: Voder » pn wrz 10, 2007 10:29
Najpierw sprawdź w jakim stanie jest poduszka pod gaźnikiem. Czy już przypadkiem nie popękała jeśli tak to wymień. Jeśli nadal bedą problemy z obrotami to poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=19771
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt wrz 11, 2007 00:31
Coś z zaworami usczelniacze
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt wrz 11, 2007 00:37
Dysza obrotów biegu jałowego na rozgrzanym wydaje sie byc okk. wymieniłe oring na spodzie tej dyszy. :D
Zawsze do przodu :D
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt wrz 11, 2007 10:56
a jak sie zachowuje klapka sterujaca dopływem powietrza ? Na nagrzanym silniku powinna byc full otwarta, jesli tak nie jest to tam jest jakis taki element który sie nagrzewa i mechanicznie steruje tą klapka - musisz go wymienic.
polecam opis 2e2 i 2e3:
http://rapidshare.com/files/54884388/2e2.zip.html
:bigok:
TDPower
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt wrz 11, 2007 14:40
Heh :D mówisz o przepustnicy rozruchowej. JEst full otwarta spoko.
Problem w tym że ja poznałem całą budowe tego gaźnika i wymieniłme wiele części i gasnie bez jakby powodów. Sek tkwi zapenw w jakims szczególe. Tylko pytanie w jakim ???
Zawsze do przodu :D
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr wrz 12, 2007 09:34
A sprawdzałeś układ zapłonowy ? czy jak zgaśnie to ma iskre ?
TDPower
Adammuz
Post autor: Adammuz » śr wrz 12, 2007 09:47
A nie masz tam czasem przyspieszacza obrotów? U mnie problem był dokładnie odwrotny to ustrojstwo zwariowało i obroty szły do nieba.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr wrz 12, 2007 10:56
Hem :D problem po części rozwikłany . Coś się dzieje ze śrubą regulacji wolnych obrotów. Gdy ja wkręcałem nagle wszytsko wróciło do normy. Ale dziwi mnie to ponieważ gaxnik był kilkakrotnie wcześniej przedmuchiwny. WIęc albo jakiś oring albo dysza.
Trudno powiedzieć. Pojeździmy zobaczymy czy usterka nie wróci.
I hope no :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
