Problem z hamowaniem, czy servo do wymiany?
rever
Post autor: rever » ndz wrz 09, 2007 12:58
Witam wszystkich!
miesiac temu kupilem MK4 98r SDI... wymienilem rozrzad, plyny, zrobilem przeglad - wszystko super
Jednak tydzien temu nagle usztywnil mi sie pedal hamulca. Teraz zeby zahamowac musze mocno go wciskac tak jakby nie bylo wspomagania.
Samochod hamuje ale trzeba sie wysilic jak w maluchu :chytry: Pojechalem do znajomego mechanika i sprawdzil wezyk od serva - byl popekany wiec wymienilem na nowy z MK2 zablokowalem niepotrzebne otwory ale nic nie dalo. Pompa trzyma cisnienie sprawdzalem na "palca" servo wydaje sie ze tez trzyma - nie wiem z czym problem ... teraz jak tak pojezdzilem tydzien to przy hamowaniu slysze dziwne odglosy jakby klocki byly zniszczone - nie piszczy ale harczy... tuz przed wyhamowaniem.
Pedal hamulca nie opada jest sztywny.
jezeli ktos wie co sie stalo to prosze o porade z gory dzieki!
pozdrawiam
rever
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 11:17 przez rever, łącznie zmieniany 1 raz.
Maxiul
Post autor: Maxiul » ndz wrz 09, 2007 21:55
mialem identycznie,pomogla wymiana serwa,2 tyg wytrzymalem ale nogi bolaly strasznie przy jezdzie po miescie,obecnie mam serwo z mk2,nowy przewod i heble zyleta,dla odmiany z elektryka walcze :((
Stowarzyszenie Volkswagen Golf GTI
Klub Polska #868#
