Jak zwiększyć moc w 1.6D
Witam posiadam golfa mk2 z silnikiem 1.6 D 1588 cm³ 40 kW (54 KM) 100 Nm
i chciałem się dowiedzieć jak zwiększyć moc do 100KM na początek. co trzeba zrobić kupić.
Pomuszcie mi. bo niewiem czy sie opłaca bo jak nie to zrobie swapa albo sprzedam go i kupie cos w benzynie.
Ostatnio zmieniony sob wrz 08, 2007 15:46 przez BazaMKII, łącznie zmieniany 1 raz.
100 koni??lol żebyś z 54 na 64 podnius to by było dobrze w zwykłym dieslu!!!! rób swapa na TD i wtedy się baw 100koni to będzie bez większych problemów, tylko musisz kupić odpowiedni silnik jak chcesz 1,6 TD to RA,SB chyba że 1,9 TD AAZ wstawisz to musisz dorwać z pompą z grzybkiem podstawa wszystkiego.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
dało by :PP nawet jeden forumowicz ma tutaj przerobionego Jp na TDBazaMKII pisze:anie dało by rady wsadzić w niego turbo.
Choć silnik sie szybko rozleci nie bedzeisz móbł mu tak przyciskac i wogole bo np nie dorobisz sobie smarowania spodu tłoka :PP itd tak ze wolałbym juz sprzedać dieselka a kupić TD
Re: Jak zwiększyć moc KM w Golfie II 1.6D
aaaahahahaha. takie rzeczy to tylko w erze. nikt z nas nie jest cudotwórcą.BazaMKII pisze:Witam posiadam golfa mk2 z silnikiem 1.6 D 1588 cm³ 40 kW (54 KM) 100 Nm
żeby zrobić z jp 100 kucy musiałbyś go profesjonalnie przerobić, czyli wyszedł by drożej niż swap na TDI
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
- Lukas-182
- Sprzedawca
To o mnie mowaTo_mas pisze:dało byP nawet jeden forumowicz ma tutaj przerobionego Jp na TD
ale nie pamiętam teraz który ://
Po drugie silnik się szybko NIE rozleci, butować można, ale z głową. Bez smarowania denek tłoków można się obejść, ja w swoim przypadku mam włożone tłoki od TD (mocniejsze), chciałem też przełożyć smarowanie, ale za dużo roboty i zrezygnowałem.
W moim przypadku zysk mocy był ogromny, z 54KM na jakieś 90KM, może i więcej
Więc jeśli masz czas, zapał, motywację i się nie boisz
oto link do mojego tematu, w którym wymieniam potrzebne części do instalki turbo w zwykłym dieselku
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... af3a05343e
Ostatnio zmieniony sob wrz 08, 2007 11:26 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
twromek
tu masz ciekawy link jak umiesz troche po angielsku to sie duzo dowiesz
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=4391
że tak sie zapytam, na hamowni byłeś ?? bo taki wynik nie da sie osiągnąć przy pomocy podkręcenia. i ie jest to szybka operacjaLukas-182 pisze:W moim przypadku zysk mocy był ogromny, z 54KM na jakieś 90KM, może i więcej
a wracając do tematu, na poczatek 100, to sie da zrobić ale powyżej to już nie zabawa. bazamkII, masz jakieś pojęcie o dieslach? bo to na pewno by sie przydało
jak znajdziesz dobry silnik JR albo SB ze skrzynią ( możesz zostawić swoją na jakiś czas ) , to swap bedzie dobrym pomysłem. 100 kucy osiągniesz.BazaMKII pisze:własnie o dielsach niemam zabardzo pojecia dlatego chyba sprzedam auto albo zrobie swap na 1.8 16v. i sie zastanawiam co mi taniej wyjdzoe czy kupic auto z 1.8 16v czy osprzet do swap-a
