[mk3] Probem z przeciagnieciem kabla od woofera do srodka
stasiu14
Post autor: stasiu14 » pt wrz 07, 2007 19:53
Mam taki problem a mianowicie zamontowalem dystanse z mdf wygluszylem drzwi... zwrotnice zamontowame sa pod klamka do otwierania maski w tym narowniku progowym. Narazie zrobilem ster kierowcy a jutro dalsza zabawa.... Ale mam taki problem. Otuz chce przeciagnac kable 2.5mm2 przez drzwi tzn ta oslonke gumowa i tam mam taka biala koste(mam el szyb , lusterka manual) i nie mam jak przeciagnac tego przewodu. Bardzo kombinowalem, rzezbilem i niec nie pomaga bo dalej nie che sie zamknac. Jak wy to robiliscie? Moze mam podwiercic otwor tak zeby sie zmiescil w tej gumie? POMOCY
Tajny
Post autor: Tajny » pt wrz 07, 2007 20:02
Siemka, nie przejmuj się zbytnio poprostu wymontuj kosteczkę weż sobie odpowiednie wiertełko i zrób otworek co by elegancko przeszedł kabelek ja tak zrobiłem i nie ma problemów no chyba że chcesz miec full oryginał to znajdż odpowiednie konektory polutuj wstaw i bedzie cacy :bigok:
stasiu14
Post autor: stasiu14 » pt wrz 07, 2007 20:29
W tej bialej kostce nie ma wszedzie pinow ale ta co do niej przychodzi jest cala zapchana wtyczkami ;/ Jak to rozwiazac?
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pt wrz 07, 2007 20:32
Hey
Jak nie masz centrala to spokojnie przewod zmieści się w tym otworze co powinna iść rurka powietrzna centrala :) , ja u siebie tak puściłem .
W tej kostce muszą być jakieś wolne miejsca , u mnie było sporo wolnych .
pozdrO
stasiu14
Post autor: stasiu14 » pt wrz 07, 2007 21:05
Macie moze fotki jak przepuszczaliscie ten kable?
Mam centralke i elektryke szyb + domykanie i raczej nie ma wolnych miejsc choc nie ma wszedziep inow ale od wnetrza sa wszystkie wtyczki...
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pt wrz 07, 2007 21:44
Rozkręć wtyczke zaraz na wejsciu do samochodu , albo zsun gume i bedzie widać czy są wolne miejsca :)
PozdrO
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob wrz 08, 2007 19:55
Witam.
Wykorzystaj piny do przewodów głośnikowych (jak nie chcesz wiercić), zdejmij gumę, złącze jest wypinane z blachy (zarówno z drzwi jak i ze słupka) od strony samochodu dochodzące kable zakończone są wtyczkami, więc można je porozpinać i masz dostęp do kabli. Znajdziesz właściwe kable po kolorach (jeśli dobrze pamiętam, to z lewej niebieski i brązowy a z prawej czerwony i brązowy - ale głowy nie daję), odcinasz kable 1cm przy kostce, obierasz z koszulki, dolutowujesz nowe kable, zakładasz izolację termokurczliwą i masz zrobione ;)
Chyba, że nie chcesz się tak paprać (troche roboty jest) to bierz wiertło, znajdziesz dogodne miejsce i robisz odwiert (tylko uważaj na pozostałe piny, bo kiepsko się wierci)
Polecam wariant 1.
stasiu14
Post autor: stasiu14 » sob wrz 08, 2007 20:05
Dzieki za pomoc wszystkim... Kable przeciagnalem choc nie bylo latwo. Wiercilem i dobrze wyszlo... Dzis zamontowalem boczek i mam kolejny problem- boczek nie przylega idealnie do drzwi.... Wygluszalem tasma dekarska i zostawilem org folie... Vhyba bede musial zezbic ze styropianem... :crazy:
Ostrry
Panzerwagen fahrer
Panzerwagen fahrer
Post autor: Ostrry » sob wrz 08, 2007 20:40
musisz wyciąć tapicerkę, tak mniej więcej cala ta tekturę aż do śrub mocujących kieszeń do tapicerki, ja jeszcze musiałem wyciąć ten pierścień do którego oryginalnie był głośnik przymocowany, ten w plastikowej kieszeni.
PANZERWAGEN FAHERE
WWW.DREAMCARAUDIO.COM <--Takie małe ale pomocne :)
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1572
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob wrz 08, 2007 21:34
Dokładnie tak jak Ostrry pisze, to co musisz zrobić z tapicerą masz tu:
http://www.audiotuning.pl/car-audio,golf_3.html
stasiu14
Post autor: stasiu14 » sob wrz 08, 2007 22:32
Tak tam juz mam wyrzezbione na maxa ale dalej jest opor i sadze ze to przez ten styropian co znajduje sie pod spodem..... i taka brzydka szczelina zostala miesdzy tapicerka a drzwiami i nie wiem jak to usunac ;/;/ moze nie dawac ftej foli jak mam wygluszenie?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob wrz 08, 2007 22:40
Jeśli mówisz "styropian" o tej piance co jest fabrycznie, to ona nie przeszkadza, dawałeś płaskowniki z blachy pod wygłuszenie, żeby się nie zapadało na większych otworach? Czasem blacha przeszkadza bo trzeba ją wyprofilować (kieszeń tapicerki jest wklęsła i wchodzi do wewnątrz drzwi)
Napisz gdzie tapicerka odstaje, przy dystansie, czy gdzieś indziej?
Ostrry
Panzerwagen fahrer
Panzerwagen fahrer
Post autor: Ostrry » sob wrz 08, 2007 23:41
Może musisz przyciąć dystans trochę sobie, albo ja tak miałem że haczyło mi się na krawędzi samej(lewy dolny róg tapicerki, dookoła masz takie wcięcie jakby, że przez ok 1 cm tapicerka jest cienka dopiero później jest "grubsza"), wystarczy wziąć papier ścierny, ja użyłem Dremel'a i zeszlifować trochę MDF i jest gitara
PANZERWAGEN FAHERE
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » sob wrz 08, 2007 23:49
Ja u siebie ten styropian podcinałem troche bo nie chciała tapicerka dojść do końca :(.
Niestety dałem wsporniki na płasko ,a trzeba je wyprofilować .
PozdrO
Wróć do „Car Audio”
