Po wymianie tarcz
diavollo
Po wymianie tarcz
Post autor: diavollo » pt wrz 07, 2007 13:37
No własnie odkąd mam swojego golfa juz 2 lata, drugi raz wymieniłem tarcze, bo podczas hamowania wystepowały wibracje kierownicy.
Po pierwszej wymianie jeżdziłem ok 8 miesięcy kiedy wibracje powróciły. Teraz wynieałem znowu tarcze ok 2 iesiące temu . po przejechaniu 2000 km wibracje powróciły !
Jednorazowo zrobiełm teraz 1400 km .
Co może być przyczyną ?
Wiem że przy ruszaniu kierownica lewo prawo (lekko) wyczuwam satukot, mechanik powiedziła że no na elemencie regulacji płaszczyzny kierownicy, krzyżak jest sztywny.
Leciutkie drganie występuje równiez bez hamowania , ale to może byc przyczyna krzywych opon lub felg.
Natomiast te powracające drgania juz mnie dobijają.
MIał ktoś taki przypadek ?
Ostatnio zmieniony pt wrz 07, 2007 13:38 przez diavollo, łącznie zmieniany 1 raz.
makeć
Post autor: makeć » pt wrz 07, 2007 13:43
a sprawdzałeś piasty??
miałem kiedyś podobny przypadek w peugeocie 406, okazało się ,że piasta była lekko przekoszona (~0.003mm) jest do tego specjalny przyrząd.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
centurion079
Post autor: centurion079 » pt wrz 07, 2007 13:43
W mk4 to jest nagminny problem mam to samo wyminiłem tarcze i kolcki pare miesiecy temu i znowu bija w serwisie powiedzieli mi ze mk4 ma słabe chłodzenie tarcz i bardzo szybko można je skrzywic jeżdżac po kałużach co jest nie uniknione w taka pogode jak dzis, druga sparwa to tarcze które sie kupuje sa fatalnej jakosci, mozesz spprawdzic sobie jeszcze luzy na zawieszeniu bo to tez moze byc przyczyna, a co do bicia bez hamowania to pewnie cos z felgami jedz i wywarz je od nowa i zoabzczysz czy cos pomggło.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » pt wrz 07, 2007 14:30
Łożysko amortyzatora ośi przedniej też sprawdź
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
