silniczek krokowy???
krecha89
Post autor: krecha89 » czw wrz 06, 2007 23:27
witam ostatnio zauwazylem ze jak przeciagne na jakims biegu silnik tak do okolo 3,5-4 tys obrotow i puszcze gaz auto "normalnie "chamuje silnikiem i po chwile przyspieszta tak jak bym wcisnal spowrotem gaz i wszystko wraca do normu dopóki znowu nie przciagne go na biegu czy to jest wina silniczka krokowego?? jak sie tego pozbyc
h2so4
Post autor: h2so4 » pt wrz 07, 2007 02:09
Silniczek krokowy odpowiada za utrzymywanie obrotów na biegu jałowym i wolnych obrotach ale nie podczas wrzuconego jakiegoś biegu i puszczonego pedały gazu - wtedy to obroty silnika są adekwatne do pędu kół na danym biegu.
Krokowca raczej na pewno bym wykluczył - szukałbym czegoś w stylu lewego powietrza, nieodpowiedniej dawki paliwa (no nie wiem - znajdzie się na pewno ktoś mądrzejszy ode mnie :bigok: )
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt wrz 07, 2007 09:20
napisz jaka pojemność, a najlepiej podaj oznaczenie silnika ...
TDPower
manieczek111
Post autor: manieczek111 » pt wrz 07, 2007 10:22
byc moze przeplywomierz
krecha89
Post autor: krecha89 » pt wrz 07, 2007 14:26
pojemnosc 1,6 ABU 75 ps moze to bys spowodowane uszkodzona podstawa wtrysku(guma miedzy kolektorem ssacym a wtryskiem) zakladali mi gaz do auta i uszkodzili ta gume i lapie fauszywe powietrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
