Zamek tylnej klapy
NiCom
Zamek tylnej klapy
Post autor: NiCom » czw wrz 06, 2007 19:08
Witam,
Koledzy potrzebuje pomocy. Rozebralem zamek w tylnej klapie poniewaz nie moglem wlozyc kluczyka. W trakcie demontazu cos mi wypadlo - nie udalo mi sie tego odnalezc wiec nie bardzo wiem co to moglo byc. Wyczyscilem caly bebenek i zabralem sie do skladania - wszystko weszlo na swoje miejsce z tym ze teraz zamek zachowuje sie dziwnie. Jak kluczyk jest w pozycji poziomej (-) - bagaznik mozna otworzyc. Przekrecam do pozycji (|) pionowej - bagaznik zamkniety. Przekrecam do konca (/) i wracam do pozycji poziomej i bagaznik dalej zamkniety. Musze zamknac zamek przez centralny i wtedy jest dobrze. Ale gdy zamkne centralnym i ustawie kluczyk w pozycji pionowej to bez problemu moge otworzyc bagaznik.
Siedzialem z 2 godziny i nie da sie tego inaczej zlozyc. Mysle ze problemem moze byc brak tego czegos co mi zginelo. Patrzac od wewnetrznej strony klapy mam zawleczke, plastik w ksztalcie niepelnego kola i obrecz z uchwytem na pret do zamka centralnego. To wszystko nalozone jest na bebenek. Co jeszcze tam powinno byc.
Prosze o pomoc bo nie bardzo wiem nawet co musze dokupic.
lordmatej
Post autor: lordmatej » czw wrz 06, 2007 21:47
Musisz dokupić cały zamek bo jednej części ze środka nigdzie nie dostaniesz. Albo porównaj z kimś kto ma dobry zamek układ wnętrza albo podjedź do kogoś kto zakłąda centralne.Jako że golf to co 5 samochód na naszych drogach to raczej wszyscy zakładacze wiedzą co z czym się je!! Pozdro!!
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
lambert86
Post autor: lambert86 » sob wrz 15, 2007 23:55
podepne sie .. ni zamek z klapy działa tak ze jest w pozycji jakiejs ( nie pamietam jakiej) ale zamyka sie i otwiwera centralnym, ale jak np. wloze czubek srubokreta do zamka i normalnie moge nim kręcic :| przekrece w pozycje inna niż pozycja do otwierania centralnym i mam zamek otwarty :| nie mam pojecia czego to wina :/
[ Dodano: 15 Wrz 2007 23:57 ]
i jeszcze mam jedno pytanie czy wystarczy zmienic zapadka, wkładke zamka zeby mozna było tlko centralnym i kluczykiem otwierac ??
Ostatnio zmieniony sob wrz 15, 2007 23:58 przez lambert86, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariio81
Post autor: Mariio81 » ndz wrz 16, 2007 14:11
ja myślę że masz zapadki w wkładce już wyjechane ja tak miałem w zamku od strony kierowcy byle co mogłem włożyc nawet pól kluczyka i otwierałem auto
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 16, 2007 14:18
zapadki są zapieczone tylko najczęściej, wystarczywyjąć bębenek i wymoczyć wymyć w ropie. Ostrożnie z rozbieraniem, za pierwszym razem składanie zajęłło mi godzinę mimo że nic nie zgubiłem
lambert86
Post autor: lambert86 » ndz wrz 16, 2007 15:56
Mariio81, wymieniles wkladke ?? i miales nowy klucz czy jak ??
Mariio81
Post autor: Mariio81 » pn wrz 17, 2007 23:02
wymieniałem zapadki i teraz jest ok.
NiCom
Post autor: NiCom » wt lis 20, 2007 23:48
Problem rozwiazany - brakowalo bolca ktory blokuje polozenie bebenka i mechanizmu od centralnego. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 349 gości
